Текущее время: 26 окт 2025 21:45
 Заголовок сообщения: asus x550d нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 15:37
Всем добрый день! Попал ко мне данный аппарат с отсутствующим изо, разобрав ноут следов влаги не обнаружил, радиатор не сильно был забит, на внешнем монике изо нет
платформа X750DP (СХЕМЫ НЕ НАШЕЛ)
видео amd 216-0841009
мульт IT8528E
прошелся мультиметром в режиме сопротивления по дросселям, вроде в норме, только на проце 0.47 ом(хотя и бывает так мало) и на питания граффики на дросселе 0.30(мне кажеться весьма маловато)
запустил мамку прошелся по этим же дросселям в режиме изм напряжения,
память 1.5v
проц 1.1 v
видео 0.8 v( при этом очень слабо грееться видео в отличии от проца)
дальше решил подпаяться пост карточкой, нашел распиновку на мульт и подпаялся, пост выдает коротковременно 1E потом встает на b1, ресет отпущен, clk на карточке моргает, читал что данный пост указывает что нет инизиализации видео, но хочеться самому по производителю биос узнать этот код, вопрос в том что я не могу определить производителя bios так как на плате не нашел никаких наклеек указывающих на это, подскажите опытные что озночает данный пост код, и как определить производителя bios или кто то уже встречался с данной платформой и знает? или какие еще произвести замеры? сам я думаю проблема в видео!
на заметку! без проца пост коды 00( скорее проц исправен я думаю)
без планки памяти тот же код( значит видео получаеться раньше памяти инициализируеться)
 Заголовок сообщения: Re: asus x550d нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 15:59
процессор подкиньте в первую очередь, пост на него и говорит. ами там было всегда и будет, асус же
проц ричланд, но для проверки можно и тринити поставить, работать будет, ну и биос прошить конечно, в соответствии со стикером
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 19:59
К сожалению нечего подкинуть :(
по ами поискал нашел b1 это Инициализация ACPI BIOS, а какое это имеет отношение к процу не могу понять, может подскажите что почитать чтоб лучше поимать систему пост кодов? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 16:47
Скажите опытные, ведь любой проц можно воткнуть в эту платформу, сокет fs1, то есть заменить a8-5500m наA6-3400M? будет ли работать ну и с учетом прошивки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 22:05
Pasha-Hr A6 не работал у меня, A10 завелся. Ничего не шил правда.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 22:21
Сокет там FS1r2! для проверки подойдет только Trinity
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:13
Снова возвращаюсь в тему, сначала, этот ноут был отложен, щас взялся за него снова, пробовал несколько процов подкинуть, но ноут стартанул после того как дважды прошивал его, проц оказался целый,
НО!! тачпад работает, клава не работает вообще, ни одна кнопка, подкидываю usb клаву все работает, загрузчик видать еще слетел винда не загружаеться, в биосе жесткий видно, в чем может быть проблема, клава не работает из-за мульта IT8528E, или может у него тоже прошивка слетела? с прошивками мультов еще не сталкивался, пока обходился своим EZP2010 :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:21
IT8528E не имеет своей (внутренней) флешки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 21:48
это ясно, какие еще могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 21:58
Полупроводники "измеряют" по падению напряжения. Вы же не дроссель с обоих концов обмеряли?
Думаю, в мультиметре батарейку нужно было заменить давным-давно или цепь измерения сопротивления у мультиметра неисправна.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 22:20
Относительно земли
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 07:57
Ну ващета, клава может не работать вся, то есть ни одной кнопки, поэтому подкидывать надо целую клаву , а не юсб.
Да, действительно, также клава может не работать из-за мульта.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 12:32
Вот, ноут был куплен относительно недавно, все работало, не роняли не проливали, вырубился и все, после прошивки запускаеться а клава не фурычит, поэтому вероятность того что вся клава вышла из строя очень мала, обычно несколлько клавиш или пол клавы не работало, такое еще попадалось, паралельно делаю другие ноутбуки с этим еще думаю что может быть, либо пробовать мультяк перепаять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 13:14
может биос не тот все же?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 09:49
1Eh B1h
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019 10:09
B1h тоже столкнулся. Прошивка с офф. сайта решила проблему.
