Текущее время: 28 апр 2026 19:07
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 23:15
Здравствуйте, подскажите новичку, проблема следующая: принесли сей девайс со следующей проблемой - клиент сам решил почистить СО, при подключении разьема матрицы к материнской плате с установленным АКБ выгорели 2 диодные сборки (трехноги с надписью 42t) рядом с этим же разьемом, мульт и пятинога (скорее всего транзисторная сборка) рядом с хабом (в той же цепи что и трехноги). Все вышеперечисленное заменил на точно такое же, ноут стал стартовать но нет инициализации. При старте загораются светодиоды сети и вайфая, вайфай тухнет через пару секунд и на этом все. Вентилятор по мере нагрева процессора начинает быстрее крутиться. Питания присутствуют все кроме питания ядра дискретного видео и одного из питаний процессора. Питание дискретного видео появляется на секунду в момент старта. Трудно без схемы, может что-то еще выгорело по той же цепи. Биос шил, сетевуху снял.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 06:47
Убедиться, что биос прошит правильный. На слоте памяти, на наклейке, написана правильная модель ноутбука, по которой и нужно искать дамп биоса.
Post-карту подцепить, глянуть на каком коде останавливается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 10:36
попробуйте включить без процессора, как она себя поведет! посмотрите сопротивления дискретки, сколько Ом...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 11:33
Сопротивление дискретки 3,4 Ома, без процессора присутствуют абсолютно все напряжения (и питание дискретки), загораются сеть и вайфай и не тухнут, пост карта на этой плате не работает. Дамп биоса точно тот который нужен, пробовал с нескольких источников.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 14:19
проверьте цепь проца и шимку, если все в порядке, проблема в хабе!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 14:20
и попробуйте поменять процессор...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 16:09
Подкинул пост карту, ведет себя нестабильно, иногда стартует, изображение появляется через 25сек.
вот пост коды когда нет инициализации:
08 18 1q 28 55 Е8 34 9А 4F 1A 1q 19 20 и висит на 20 коде.
08 18 1q 28 55 34 9A 4F 60 63 A3 q8 qA 7q 90 b2 q2 A0 - инициализация
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 16:22
Напряжение видика отсутствует, напряжение питания видеоядра процессора присутствует когда проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 13:50
Замена сокета тоже не помогла, видео прогрел пошатал не помогло.... Ведет себя так же :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 09:58
20h A0h
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 09:33
Столкнлуся с такой же проблемой.. так же диоды после само чистки... единственное она у меня нормально стартует... а вот питание дискретного видео нет... победили эту проблему или нет.. Уже переломал всю голову.. :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 00:35
Нет не победил, пошел на з\ч к сожалению.... :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 15:19
Был Асус Pro64D (N61Da) c похожими симптомами - иногда стартовал через продолжительное время. Весь мозг съел. Север-юг менял, биосы шил и много еще не помню чего. Помогла замена мульта :sh_ok: Видимо с LPC секцией что то было
