Текущее время: 18 май 2026 09:48
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 21:16
RoverBook Nautilus Z550WH Код NSZ550 не включается
Есть напряжения +5V, +3.3V, +1.5V. кнопка исправна. Напряжение на выходе преобразователя для CPU отсутствует и на двух других , расположенных рядом с +3.3V и +1.5Vтоже. Прошу совета и если возможно фрагмент схемы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 00:40
Почетный Мастер
обычно это мертвый южный мост либо мультиконтроллер. мне платы не видно, так что могут быть варианты...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 12:26
Спасибо . Чтобы определиться и нужна схема или хотя бы какая из микросхем мультиконтроллер и на какую ногу приходит управление, а дальше буду искать datasheet на неё южный мост похоже уже меняли больше года назад хозяину не сказали.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 00:28
Очень часто непропаян разъем видеоплаты. Контроллер и южный мост отрывались тоже, но реже
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 00:39
Почетный Мастер
аппарат НЕ включается, а не "не стартует". читайте внимательней и не вводите в заблуждение народ :)
Что до разъема графики, то конкретно работа вашей конторы по "пропайке" этого разъема нам хорошо известна :wink:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 01:28
[quote="Димитър Дянков"]аппарат НЕ включается, а не "не стартует". читайте внимательней и не вводите в заблуждение народ :)
[quote]
ну почему же? По-разному бывает... На этом разъеме есть, например, thermal shutdown
да и в любом случае проверить его надо. Вы не согласны?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 01:36
Почетный Мастер
sinclair писал(а):
thermal shutdown
угу, неинвертированый, с pullup на майне, со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 02:27
Не понял? это советы или Вы о своём...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 11:41
Почетный Мастер
для вас тоже что-то полехное есть :wink:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 22:51
разъем видеоплаты пропаял.Не помогло! Предыдущий ремонт похоже начинали тоже с пропайки его ,замена южного моста что ещё меняли узнаю когда отмою плату от флюса когда ,но работал больше года.. О качестве их пайки отдельный разговор. Будем считать "бинзин проверил, по колесу я постучал". Хотелось услышать более конкретно: номера м.с и контактов, входы, выходы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
