Текущее время: 27 окт 2025 14:50
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:17
Здравствуйте. Пришел после грозы с дыркой в сетевухе и ее обвязке.
Платформа LA-4991
Поменял дежурку, ЕС, Юг, ноутбук начал включатся.
Поменял Север, появился инит, стопорится на EEh (обратные тройки ???).
Без оперативки так же. Проц конечно подкидывал, биос шил.
Нашел дырку в U1, пока снял.
Дико грелась U44, пока снял.
Помню что то такое встречал, но как поборол забыл.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 12:50
Заменил U1 (EMC1402 на G781, по распиновке и назначению подходят)
Заменил U44.
Результатов ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 12:58
Ничоси как много внимания древнему хламу.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 14:06
Ну там мужик о своем буке как о одушевленном предмете говорит. Мне жалко стало :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 14:29
Поменял север на GM45(родной) пост как и с GL40 - EEh.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 15:38
Запустилося. Все было ок, не подходила частота оперативки.
viewtopic.php?f=231&t=82257 тема помогла.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 17:43
Вообщем еще проблема, после лого - выключение. Запаял всю периферию рабочую, кроме кодека, не нашел. Толку не дало.
Не знаю в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 20:51
Причину искал долго, но нашел. U1 должна быть установлена (снимал обратно в процессе устранения прошлых неисправностей).
Так же нашелся дохлый датчик холла но это фиг с ним, он не на что не влияет.
И появилась еще одна проблема.
Ноутбук работает только с 2мя конкретными планками оперативки, 512мб 5300й и 1гб 6400й памяти, ни с какими другими ни в каких слотах не пашет.
Так же при попытке загрузки с флешки\HDD выдает черный экран, хард\флешку читать перестает.
С чем это может быть связано? Проблемы с ОЗУ косвенно указывают на север, а с загрузкой на ЮГ, совсем потерялся.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mak, VaultDweller
