Текущее время: 06 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: 3Q RC7802F не входит в recovery
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 22:25
При подключении зарядки появляется зеленая заряжающаяся батарейка. При нажатии на кнопку появляется "future is now" и дальше никуда. При подключении к ПК есть два диска. Включение с зажатой + звук не вводит в технологический режим - все то же "наступившее будущее". Может, потому, что не выключалось полностью - интерфейса-то нет. RKBatchTool подключенное устройство не нашло. Драйвер вроде установился, но в диспетчере устройств с подключенным планшетом ничего нового не вижу.
Реально оживить девайс, и что можно для этого еще предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: 3Q RC7802F не входит в recovery
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 03:16
Бим
Выключите планшет, подключите отдельно кабель usb к планшету, затем зажмите "+" и подключите кабель к компьютеру с загруженной программой (от имени администратора). Тогда он и поймает режим для прошивки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 11:37
Удалось выполнить перепрошивку, потом пришлось выполнить сброс до заводских параметров, после ресета и загрузки системы висит unfortunately, system ui fas stopped , окей, и по кругу снова это сообщение.
Прошивку нашел только чью-то сборку RC7802fSLPCORSE, на сайте производителя такой модели уже не знают, отсутствуют и драйверы, и прошивки.
Может, есть у кого нормальная прошивка?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 12:39
Проблема решена повторной прошивкой.
cron
