Текущее время: 17 апр 2026 04:37
 Заголовок сообщения: Aspire E1-731G проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:43
Приветствую.
Попал в ремонт - "Aspire E1-731G" , плата - "VA70/VG70 REV2.1"
- WIN-8, 2-5 минут работает нормально... после чего экран начинает мельтешить разноцветными горизонтальными блоками разного размера - от 1-го мм до заливки всего экрана, иногда кусками или целиком появляется рабочий стол..., при этом ничего не виснет, корректно кнопкой выключается.
- Аналогичная картинка наблюдается и на внешнем мониторе VGA, и в режиме работы с биосом (без ОС)
- Аналоговые сигналы на VGA коннекторе R,G,B, когда начинает мельтешить - пляшут ровными площадками разного уровня 0-0.7В, в такт с мельтешением экрана, по кадру.
- Синхро по горизонтали и вертикали стоят железно, 0-5В.
Откидывалось питание от дискретного видео - картина не изменилась
Проц менял - картина не меняется.
Может кто сталкивался с такой неисправностью ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:20
Хаб смотри,вот схема http://www.serp-service.ru/_ld/0/1_Pegatron_VA70.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:35
Но сначала ОЗУ!
За схему спасибо, уже 3 дня курю её... Хаб пропаял но не уверен... стоит ли менять... ? Или может что-то в обвязке...?
Вот еще видео снял - http://www.ex.ua/557391630289
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:37
Да, память подкидывал - картина не меняется. :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:50
Больше похоже на отвал,поднимать-смотреть,чего его толку пропаивать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:52
В смысле на ударник
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:58
А чего отвал, куда смотреть? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:06
Я имел ввиду,что похоже на отвал пятаков,обычно бывают на ноутах ударниках.Попробуй легко по прижимать его,посмотри есть изменения.А так поднимать чип,смотреть...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:19
Спасибо, похоже что завтра придется снимать... смотреть...
Гнуть плату, постукивать, и прижимать хаб пробовал - влияния это не дает, не хуже не лучше. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 20:40
Видео Ваше государство наше уже забанило...
Похоже на хаб, но что-то не вяжется. В 3D как? Furmark запустите.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 23:00
Если можно/получится, то попробую прикрепить видео тут...
Не, тут виде с фотоаппарата не разрешено. Нашел, куда еще можно выложить оное видео - 100_8929.MOV
Furmark не пробовал, пробовал АИДА64... разницы не заметил, что с тестом, что без теста - 3-7 минут и вот такая вот картина маслом... Явно проблема проявляется с прогревом. После перезагрузки, когда уже теплый, неисправность проявляется быстрее, но одинаково независимо от нагрузки.
Судя по показаниям датчиков в АИДЕ, все температуры в норме, на ощуп хаб слегка теплый.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 06:26
Для верности во время нормальной работы дунуть на хаб, а потом холод приложить.
Хотя можно и сразу менять.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 12:39
Зачем вредные советы даешь? :) Это не те чипы,которые ведутся на прогев,а если это орыв пятаков,то тем более это не поможет.И зачем ему 3dmark при отключенном питании дискретки?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 20:03
Снял хаб - обрывов нет. Поставил обратно - картина не изменилась.
Заметил один нюанс - после каждой перезагрузки(выкл, вкл), сразу несколько минут показывает нормально.
Похоже на логическую проблему внутри чего-то... типа - где-то триггер становится в неправильное состояние... :du_ma_et:
На матрице аналогичная неисправность продолжает выглядеть несколько иначе - в виде снежного матраса (рывками иногда пропадающего)... Вот снял видео того что он показывает на родную матрицу спустя несколько минут после каждой перегрузки. 100_8931.MOV
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 20:10
Это нормальный совет .
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 21:26
Погоше на непропай разьема LVDS, шлейф.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 00:38
Пришел новый хаб, поменял - картина прежняя. :(
А кто знает, видеопамять на материнке используется встроенным в процессор видео, если отдельный видео чип отключить... ? Может это видеопамять на материнке такое выдает? Сколько видел проблем с видео пямятью, то там как правило артефакты неподвижные... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 01:09
Наверное придется и видик поднять теперь,для верности,посмотреть как без него будет вести,скорей всего не все питания с него ты снял.А как на HDMI кажет,кстати?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 02:33
После снятия питания, дополнительная карта в винде не отображалась.
Монитора с входом HDMI пока нету... :(
А если снять видео память запаянную на материнке, должна ли она работать на той которая вставляется в слот? Может кто практиковал такое ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 08:45
Не надейтесь.
Я предлагал запустить Furmark не просто так. Программка вверху пишет какая видюха используется. Переходила она на дискретку?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 17:24
Обнаружил небольшое несоответствие напряжения на плате "+1.05VS" на jp8208, которое равно 0.82 вольта, и немного плавает/дергается(по осциллографу), в пределах 0.1В. При этом ключи и дроссель чуть теплые... если бы был перегруз то думаю было бы иначе.
А там должно быть железно 1.05 ? или оно может колебаться в широких пределах. ? Может оно зависит от чего-то?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 17:25
Вот тут:
1_05vs.JPG [ 61.5 КБ | Просмотров: 2198 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 18:37
Должно быть железно...
Вроде, с питаний надо начинать, а не заканчивать :)
Аккуратнее там в фидбэках.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 19:50
На фитбеке 0.56В при 0.85 на выходе, - по делителю сходится, а по даташиту нет, на ФБ должно быть 0.7В
Неужели шимка таким образом косячит?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 19:54
Не мог подумать, что при загружающейся винде могут быть проблемы с питанием... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 20:36
После замены шимки, напряжение 1.05V восстановилось - железно, и не плавает... Полосы больше не появляются.
Оказалось что PG не гарантирует качество... И ноут при отклонении в напряжениях может даже работать..., какое-то время... :)
