Текущее время: 22 мар 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Asus K72D (DR_rev3.0) алгоритм вентилятора
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 20:57
Asus K72D (плата K72DR rev.3.0) "жгет" видеочипы (4шт.), довольно быстро - максимум 2 дня в тестах, а то и за 30минут.
Менялось: вентилятор (с рабочего K52DR), мульт(ite8500 -bx), биос на версии 206 и 216(вместе с корпусом), ЮМ. А также в формирователе VGA_CORE - ШИМ, оба транзистора, фильтрующий эл-лит по выходу. Линейный стабилизатор 1.8В (up7706u8). VGA_CORE 0.92В до инита, 1,12В после. 1,8VSG - 1,82В. Пульсаций, выбросов, шумов отличных от других плат (K52DR и LA-5891p) не установлено.
Чипы "валятся" по-разному, то кз по питанию видеоядра, то по линиям 1.8, иногда совместно уходят сопротивления в обоих этих линиях.
Тепловая трубка абсолютно равномерно горячая, а вот к алгоритму работы вентилятора есть претензии. При включении он молчит, примерно до 55-60град., потом включается, но не на постоянную, а как-то импульсами(на PWM видно что сигнал подается не постоянно), вплоть до останова.
Вопрос такой: Это нормально, или должно быть как на K52D (DR_rev.2.2), т.е. вращение сразу при включении и далее только регулирование вверх оборотами, в зависимости от нагрузки?
P.S. плата после пионеров, зачем-то меняли СМ, потом ч/з 2 недели (со слов клиента) вернул по гарантии, свой СМ сняли, клиентский в пакетик, и так отдали клиенту, этот СМ пережил уже 4 видеочипа :).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 21:41
Биос пробовали обновлять? Драйвер на видео какой ставите, родной, с офф сайта? Просто был бук с подобной ситуацией, странные обороты куллера(но чип он мне не жёг, была просто завышенная температура) ... пока драйвер не поменял, тогда всё в норму пришло...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 01:28
Проверить обвязку шима (согласно даташита на него) в формирователе VGA_CORE, особенно резисторы в затворах полевиков (если установлены).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 10:24
биосы обновлял ч/з программатор 206-ю и 216-ю версии с оф. сайта, пробовалась еще модифицированная версия под "неродное" видео 216-0774211, все работало, но недолго. Драйвера, я так понимаю, если даже ось не грузится (а проверяем работу вентилятора в биос) не причем?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 10:49
А вы чип при какой температуре садите? Может вы его сами перегреваете и он потом мрёт... Но я бы лучше проверял работу вентилятора только из под винды... лучше заранее опробовать все возможные варианты.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 23:03
Чип, при 200-210град., пересаженных - коробка из под обуви, нет тут проблемы нет. Кто-нибудь достоверно знает алгоритм работы вентилятора на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 00:01
Алгоритм везде один и тот-же, мульт считывает показания с термо-датчиков, обрабатывает и передаёт сигнал на управляющюю микруху вентилятора, пределы температуры заложены в биосе. Проц пробовали другой подкидывать? Прикосновение термотрубки прямое или через термо-резину?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 15:31
Процессор другой пробовался - Athlon P320, видео и СМ стоят ч/з 0,3мм медные пластины. Тема была создана для того чтобы, возможно обладающие таким аппаратом, сообщили о том верно ли идет отработка вентилятором и соответствует ли нормальная работа описанному.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 15:56
А GPU все из одной партии? Как-то странно. Даже если чип перегревается, то он в КЗ не должен уходить, по крайней мере так быстро. Артефачить, вырубаться, но что бы сразу КЗ... Может брак? Мне проц такой новый приходил. Включился и через пару минут в КЗ ушел. Поставил другой и по сей день работает на той же машине.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:46
Нет, вариант с браком исключен:
1. Чипы из этой палеты (как минимум два) ушли в параллельные ремонты, за это время.
2. Пробовались как новые 216-0774007, новые 216-0774211, б/у те и другие, а результат один, всего уже 5 чипов.
Плата, перед тем как полностью помереть, 2-5 раз может включиться на внешку с артефактами, иногда возможно прочитать слова, иногда заливает весь экран артефактами. За внешку у меня отрабатывает какой-то 42" Philips, так вот он пишет "Видеорежим не поддерживается", т.е. на вход ему что-то идет, в противном случае он пишет "нет сигнала".
Сам, конечно, не уверен, что вентилятор соучастник, поэтому и создал тему. Нужны сведения о его характере работы на исправной системе.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 18:10
Опишу и сюда, чтоб осталось.
K72DR Rev. 3.0 пришёл сначала с артефактами при включении (в 2D после загрузки ОС - нормально), от ремонта клиент отказался. Спустя пару месяцев вернулся - БСОД с руганью на ati...
Работа вентилятора ни в момент включения ни при прохождении поста не обнаруживается. После значительного нагрева ТТ, стал запускаться рывками, т.е. 3 сек крутится, секунду останавливается.
Продолжение следует.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 19:33
Удалось запустить бук после "лёгкого дуновения".
Оказалось, что после установки родных драйверов с сайта Asus алгоритм работы вентилятора нормализуется.
Включается вентилятор при температуре ЦП +58*С и видео +63*С по мониторингу Аида64.
Выключается при +55*С и +61*С соответственно.
Не могу сказать, на какую из этих температур ориентируется данный алгоритм, может на какое-то среднее/среднеквадратичное или вовсе сумму. Температуры наблюдал визуально:
P.S. Обратите внимание на значение поля "Тип датчика".
температуры.png [ 66.83 КБ | Просмотров: 2505 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 17:48
Вставлю свои 5 коп. Боролся с вентилями на всевозможных К40, К50. Профиль охлаждения отвратительный, как и само охлаждение. Вентиль прибавляет к своим стартовым 2600 оборотам при разогреве процессора почти до 60 градусов. Нагружал отдельно видик, проц почти в простое, доходила температура на видеочипе до 70-80, вентилятор на своих 2600 как вкопаный. Это на разных буках с разными дровами. Насколько понял, вентилятор реагирует лишь на термодиод в процессоре. По показаниям AIDA64 это датчик "ЦП", откуда берутся температуры по ядрам не вникал. Один знакомый просто обрезал один провод на вентиле и так отдавал клиентам (предупреждал конечно), да шумно когда вентиль на всю пашет, зато долго жить будет. Мне такой метод не сильно нравился, осилить правку таблиц ACPI в биосе не могу. Решил просто обмануть термалсенсор. В параллель кондеру (тот что возле термалсенсора висит на 2 и 3 ногах) кидал сопротивление 200-400 кОм . В итоге получал в аиде на датчике "ЦП" примерно +10 градусов к реальной температуре, стартовые обороты вентиля около 3000, когда совсем в комнате прохладно - падали до родных 2600. При полной нагрузке обороты доходили до 4000 а иногда и выше, чего никогда не видел раньше, шума особого нет, максимум на процессоре было реальных 62 градуса. Главное не переборщить с сопротивлением, если сильно загрубить датчик - будет вырубаться по "перегреву".
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 19:54
После замены видео и, упредително, "севера", зашёл в БИОС - после прогрева, вентилятор крутится не рывками, а равномерно, но при восстановлении заводских настроек (по сути загружена WinPE) - так же, примерно пару секунд крутится, с секунду останавливается вне зависимости от температуры. Т.е. этому буку ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить родные драйверы с сайта Асус.
SailorSan В теме речь о совершенно другом буке.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 22:50
LAV48 вижу что другая плата, есть такая в "мясе".
как по мне, будет лучше, если вентилятор будет стартовать при, допустим, 50 градусах... Как реагирует эта плата только на загрузку видео, без загрузки процессора? Поэтому и описал свой случай.
Так же ТС писал, что уже всё меняли, а про термалсенсор ни слова, тоже дохнут они. И вспомнил еще один интересный момент, на каком то эйсере было. Описывать не буду, если вкратце - полуживой аккумулятор просаживал шину SMBus до 0,4 вольт, в итоге вентиль крутился только при включении ноута несколько секунд и все. Со снятой батареей все работает отлично.
То, что в этом ноуте работа вентилятора может зависеть от драйверов на видео вполне может быть. Сколько было вариантов на других моделях, не родные драйвера - то загрузка в винду без подсветки, то подсветка есть, но мигает. Если вы это вычислили то отлично, нужно запомнить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 23:48
Специально посмотрел. Нагрузил только видео, максимальная температура установилась +67,5*С. Нагрузил кратковременно проц (не более пары минут ГПУ тестом Аиды, ГП не поддерживает OpenCL, потому не тестировался), так температура видео в пике была +72,5*С! Т.е. проц вполне успешно греет видео.
В общем видак тут холодный и умирал у ТС либо по причине неудачно навёрнутого моста, либо из-за "бездровного юзания", собственно остаётся конечно шанс на "неведомую херню", но надеюсь на днях iz это выяснит.
P.S. Плата у него натерпевшаяся, быстренько "потыкав паяльником" ничего вразумительного получить не удалось :(
