Текущее время: 18 апр 2026 02:50
 Заголовок сообщения: ASUS X55VD REV2.2 Залит
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 00:26
Доброго дня, принесли бук с залитой дижуркой(RT8206A), поднял микросхему и 4 ключа, подцепил лабораторный БП, диод включения загорелся и не тухнет, на кнопку включения не реагирует, копаю дальше: на мульте(IT8517E) нет питания, максимум что я нащупал на толстых дорожках это 0.59в, лан думаю подкидываю 3 вольта на мульт, диод гаснет и теперь реагирует на кнопку, появляется питание севера(1.5) памяти(1.8) доп питание проца(VCCP 1.05), питание vcore и видео нету, проц едва тепленький. Поднял флеху с биосом(W25Q64), прочел ее, сохранил дамп, по пробовал подкинуть другой дамп с форумов, не чего не меняется. Рядом с дежуркой RT8206A по отваливалось много мелочевки в том числе что то пятиногое, и две шестиногии, опознать не реально. Ну вопрос сам собой напрашивается, схему или кусок схемы, даташит на мульт. Я так подозреваю там еще чего то не хватает по питанию. Проц проверен на исправность. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD REV2.2 Залит
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 00:34
Фото платы тут, сравнивайте. viewtopic.php?p=647526&sid=37cb3337db30ac764dfadd0456431aaf#p647526
Вообще-то перед тем как включать плату, эту всю мелочевку, которая отвалилась надо вернуть, или Вы думаете что без них плата будет работать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 01:04
Конечно будет) когда я пойму как и чем это все дело заменить.
На фот(x55vd ещё) дежурка в правом верхнем углу, между шимом и разъемом VGA стоят две шести-ноги рядом и чють правее пятинога вот их и нет, надписи мне не разобрать на этом фото. на шети-ногах четко вижу "13" а на пятиноге "F02" но там еще что-то написано, F02 нашел только для sot23. Мне бы распиновку мульта :smu:sche_nie: , по логике там несколько ног должно питаться, от батареи, от дежурки, AVCC. Там нечего нет (: даже батареии, хотя на пинах самой батареи 3 вольта есть. Пло, залита дижурка а мучаюсь с мультом.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 01:28
Микросхема в корпусе SOT-323-5L это EM1101J (LDO регулятор). На X55VD rev. 3.2 есть boardview. http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-27877
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 11:11
Спасибо конечно но мне эта информация тоже не помогла, про EM1101J не одна поисковая система нечего не знает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 12:20
Прислали мне другие фото с VLAB, маркировка на пятиноге V1E14 но мне это все равно не помогает( народ чем заменить? распиновочки на нее нет не у кого? Вот тут нашел download/file.php?id=46191 IT8517.pdf, я чет не пойму куда должна приходить батарейка 3В на скрине из пдф https://yadi.sk/i/lgQGPv5Ei2KMz VBAT на земле, чет я в ступоре. Понял почему ноут не стартует ну я так думаю) на дежурке по 3 вольтам стоят 2 smd ключа, насколько я понимаю при включении они должны подать + 3В далее в схему, но на управляющих пинах по 0В при включении. Вопрос откуда команда должна придти?
