Текущее время: 05 мар 2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 12:17
Gehadiy
Спасибо за наставление, запутался в этих амд чипах, с видео без видео с кросфаером, понаделают, сводной таблицы не нашел, может поделитесь ссылкой?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 17:21
Да вроде как оно и не секретное
RS780G(V) 760G_3.zip [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 13:12
Замена чипа с 216-0752001 на 0674026 , hp 625 мать 611803-001 не подходит. нет изо не на внешку не на матрицу.
видео интегрированное. стоит на видео только 001
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 13:29
bomba007 писал(а):
Замена чипа с 216-0752001 на 0674026 ... не подходит
...ну что за манера в каждое дупло хрен совать...
..вы про ID чипов в курсе???...а в биосе смотрели поддержку других чипов???
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 13:46
А на хрена?
Поставил -попробовал-отписался :-) + к сообщениям :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 23:09
asus n53da main board
rev 2.0
gpu 216-0810005
nb 215-0752007
установлен 216-0752001 - всё работает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 00:17
dmitrich, там фактически всё работает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:36
Acer Aspire 4540G
LA-5521p с дискретным видео
Замена 216-0752001 на 215-0674058 прокатила.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 19:56
Помогите пожалуйста Lenovo G555 (без дискретного видео), поменян мост 216-0752001 на 216-0674024 изо нигде нету, предполагаю что БИОС надо править. Кто поможет с доработкой?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 21:13
По нормальному надо в начале думать,потом делать,если Вы решили на оборот то флаг Вам в руки.На влабе есть тема по этому поводу :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:57
- ткните носом в тему сам найти не могу, 024 раньше ставил на G555 (только с дискретным видео), это раз машинально получилось - теперь мучаюсь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 10:36
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 11:49
- с этим будет больше мороки, закажу 216-0752001 и все дела.
Значит констатируем такое ноутбук Lenovo G555 (без дискретного видео) 216-0752001 прямая замена без бубна на 216-0674024 не проходит.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 12:14
А хоть с бубном, хоть с барабаном, хоть с целым симфоническим или духовым оркестром ,без правки биос она не пройдет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 16:59
вот за правку я и попросил может кто поможет, сам таких навыков пока не имею, а здесь и слова лишнего не скажешь сразу кривляют "бубном, хоть с барабаном, хоть с целым симфоническим или духовым оркестром"
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 17:06
Одно дело помочь в том что не получается,а другое выложить готовый мод.Вы то хоть пробовали сами? Я дал ссылку ,там все понятно описано и если бы пробовали и у Вас не получилось то я бы помог,а сделать мод и выложить тут это совсем другое.Однажды я уже такую глупость сделал.... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 17:45
...ну вообще-то форум для думающих и делающих людей...
...вы даже не представляете себе сколько информации лежит в глубинах форума...лишь одно препятствие для ее получения - лень!!...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 18:04
лень!!... мать прогреса
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 18:25
...+,+,+, с богом...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 18:34
Acer aspire 7540g Winston JV71-TR вместо 0752001 поставил 30й работает , видео дискретное.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 18:02
Gehadiy писал(а):
Пробуй
JALB111.zip
на LA-4171P 26-й север на 216-0752001 замена прошла успешно, с этим биосом, стоит видео MXM
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 03:12
Asus X52DE, мать K52DR REV 2.2 - успешная замена 215-0752007 на 216-0752001.Версия BIOS - 208,
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 12:23
Поставил на quanta ZR8 215-0674058 вместо 216-0752001, звуковой сигнал жалуется на видео. Может поможет правка BIOS, времени нет разбираться, проще купить и поставить 2001.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 13:22
На сколько я помню,там дуал графикс,так что 4058 ну никак не заведется.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 14:42
dng_Kirov писал(а):
Gehadiy писал(а):
Пробуй
JALB111.zip
везет вам, а вот у меня в синие экраны падает, при этом ошибки постоянно разные...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 21:26
тагансити писал(а):
Не видел на rev.E графику 216-0728014. Все приходили с 216-0729042 на борту... :du_ma_et:
Наверно, мне не везло... :nez-nayu:
На руках имею две платы rev.E . Имеют чуть незначительную разную маркировку, одна плата DAUT1AMB6E0 REV:E на борту видео 216-0729042,
другая плата DAUT1AMB6E1 REV:E с 216-0728014(видео послабее и память урезана). У обоих север 215 - 0752007.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 15:25
Lenovo g555 с la-5972p UMA встает 215-0674030, но только С ПРАВКОЙ биоса.
Лично переделал и опробовал.
Ну и соответственно прочие 4042 и 4058 встанут с правкой.
з.ы. выложу только с одобрения мастеров и модераторов, а то они ругаются на меня :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 21:29
Toshiba T135D-S1325 (Quanta BU3A)
Заменил север 216-0674026 на 216-0752001 с правкой BIOS и установкой дополнительного конденсатора PC144 на 220мкФ. Без кондера срабатывала защита по току у ШИМ питания ядра северного моста и ноут выключался.
Драйвер VGA_AMD_8.713.3.0_W7x64_A для 0752001 встает автоматом.
Toshiba T135D 216-0752001 & driverFIX.rar [695.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 22:34
Asus X52D, мать K52DR REV 2.2 - успешная замена 215-0752007 на 215-0674034.Версия BIOS-206.
Видео - 216-0774007. Проц.- AMD Athlon II P320.
Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 09:38
Валерий Филяев (DaveGibson) писал(а):
Samsung R525 Bremen-D 215-0752007->216-0752003 неудача. Посты есть, изо нет.
Bremen-DR 216-0752001 -> 215-0674058 останов на D2h (unknown interrupt error). С правкой БИОСа интереснее: долго висит на C0h (try boot with int19), D2h, EBh, EAh. Оригинального RS880M нет, буду пробовать 216-0674026. Этот 4058 на второй плате не приживается. :du_ma_et:
