Текущее время: 07 мар 2026 19:50
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 16:51
или мульт даёт EC_ON независимо от прошивы?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 19:15
+3VALW -должно быть постоянно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 00:25
Kols Nicklson разберитесь кто "гасит" силовые дежурки (entrip). На крайний случай можно запустить принудительно дежурку - закоротить К-Э PQ21
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 02:26
Сергей ВертьяновЗдравствуйте. Подошла необходимость приобрести и этот прибор. Если это ещё возможно. Доставка в Тулу. Или может у Вас посредник есть в Москве. Сообщите Ваши условия или варианты. Заранее благодарен, Бровкин Вадим, Тула.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 09:07
Вадим67 в личке
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 17:44
Сергей Вертьянов так гасит их VL так как PQ21 закрыт...
Про принудительную в курсе...попробую...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 21:25
Как оказалось ШИМ дежурки травит...но суть не в этом...дал 3 вольта на дроссель ШИМа уже нет на плате,а мульт новый...
Прогер увидел его,прочитал...я ему даю дамп...на влабе взял...он шьёт...а в конце пишет что верификация incorrect.
Считал и сравнил с тем дампом что шил...отличается только одним символом...что это?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 21:26
дал 3 вольта на дроссель, ШИМа уже нет на плате
[offtopic]Запятую забыл. :nez-nayu:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 09:43
Одним символом? Или байтом? Если верификацию не прошел, то и значит что хотя бы один "символ" не совпадает.
Пробуйте так или пробуйте перезаписать ...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 22:27
Сергей Вертьянов подскажите, а обновления прошивки контроллера программатора не было вроде?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 09:01
Текущая контроллера 4.1
(на первой странице темы информация)
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 27 июн 2015 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 10:38
Сергей Вертьянов писал(а):
Текущая контроллера 4.2
я конечно извиняюсь может не внимателен, но там только софт для программатора 4,3, а прошивки контроллера в архиве нет.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 12:07
пробежитесь по теме, все есть
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 12:53
MegBrest оболочка по ссылке с первой страницы Вот оболочка 4.3
а вот прошивка Вот прошивка контроллера 4.1
ОСНОВНАЯ ПАПКА В КОТОРОЙ ВСЕ ЕСТЬ
PS Небольшую дезу дал - 4.2 это MEC сорри
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 13:09
Это получается, если надо шить MEC то придется шить 4,2, а потом откатываться что бы работаа прошивка EC, тестер клав и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 13:24
MegBrest пока да. Но с момента, как выпущена поддержка MEC1609, НИКТО так и не отписался о том, что реально пробовал читать/писать MEC. Поэтому это не должно доставить неудобств. После завершения работ над ITE, обновление будет происходить автоматически из родной оболочки - то есть не нужно будет "прыгать" с одной на другую.
Памяти в контроллере всего 8 КБ поэтому все не влезает.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 18:26
Сергей Вертьянов
Ты программатору фирмваре что ли переписывать каждый раз хочешь?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 20:45
shat(Дмитрий Шаталов) основное будет сидеть в "большой" прошивке, а редко пользуемое - будем перешивать. 10 000 циклов, даже если по 4 раза в день, то это получится 6.8 лет. То есть, при такой реализации и перешивке каждый день хватит на 7 лет. Я считаю, что это более чем достаточно. Время смены прошивки около 5 сек. Еще раз повторюсь, это для эксклюзивных задач ...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 09:52
Сергей Вертьянов
Ты сам то в это веришь? :men:
Я не далее как вчера Pm25LV512 с распаянных новых видеокарт тестировал из 5 аж 2 прописались. :-)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 11:09
я думаю тут просто брак/старение/отсырел и прочее
врятли дело в ресурсе wr/rd :-)
PS У кристаллов AMD и NVIDIA тоже нет проблем, вот с шарами к подложке есть. ПЗС матрицы тоже многие видели с отвалившимися проводниками ...
во флешках может быть похожая ситуация. Так что ....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 12:28
Сергей Вертьянов
Чипы с новых, неюзаных видеокарт, я из них G84-200 отпаивал.
И они не то что бы дохлые в хлам, а просто верификацию не проходят.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:38
ищу программатор для мульта KB9012QF
скажите сколько стоит ваш из этой темы
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694
и возможна ли отправка в ставропольский край?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 20:48
это сверхсекретная информация
отправляем только в Японию
продаем за шекели
другой ответ на Ваше сообщение я не смог придумать
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:03
Скоро, очень скоро будут ITE. Чтение и ID по факту готово. Окультурю в течении нескольких дней.
Работать будет на версии 2 только. Ничего докупать не надо, работаем через шлейф. Никаких доплат делать не нужно.
Для пользователей версии 1 будет найдена адекватная альтернатива :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:06
Ура... Сергей, спасибо, очень ждём
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:03
Кто нибудь сталкивался с проблемой: мультик KB9012 A3 (и А4) не прошивается, то есть происходит зависание в самом начале на 0%, соединение устанавливается, файл прошивки спрашивает, но дальше висит. Хотя читаться всё читается и файл сохраняет корректно, дамп верный. Раньше удавалось прошить данный мультик, теперь вот не хочет. Пробовал на двух разных матерях (LA-7981P и LA-9982P) - проблема одинаковая.
Софт 4.3 и прошивка соответствующая. Может чего с драйверами ? С версией 2.08.30 мой экземпляр не работает (поддельная FT232RL), c 2.08.14 ведет себя вот как описано.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:25
Разобрался, проблема оказалась в компе/винде. До этого шил на другом компе, но на такой же winXP, сейчас прошилось только под 7-ой. Что-то у автора с программе не так...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:34
поддельная FT232RL
не верю, канал поставки легальный и покупаются не единицами. Поставщик всегда один. У китайцев такие приколы есть - у них не беру. Если бы микра была бы поддельной, то с драйверами 2.08.14 уже бы тоже не работало. Нужны будут танцы с бубном для оживления.
Очень сложно что-то подсказать. Мне кажется что Вы что-то важное пропускаете :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 01:02
я не раз помогал прошивать обоими типами программаторов
в большинстве случаев был недосмотр при подключении
реже - подубитый мульт
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 13:04
Мать NM-A311 мульт IT8586E читается и прошивается. Плата ожила. Спасибо Заглядину Виктору за предоставленную для опытов материнку.
Чтение содержимого мульта (128 килобайт) занимает около 70 секунд. Выбираем в оболочке нужные пины и читаем. Будет загрузка из файла и т.д.
Никаких перемычек не надо - все через шлейф клавиатуры.
Теперь самое страшное на данный момент. Не падайте со стула и т.д. Запись на данный момент около 2 часов. Да, именно 2 часа :-)
Алгоритм нащупали, теперь будем делать оптимизацию. 2 часа это очень не спортивно :-) (читайте ниже, уже намного быстрее :) )
Ресчетно, можно выйти на рубеж 90-120 секунд, но это требует хороших изменений софта и связки HOST-M88. Вроде без дополнительных платок и плисок этого можно достичь.
Кому уже горит, могу предоставить тестовый вариант. Повторюсь - работает, пока, ТОЛЬКО на 2 версии. Для 1 версии однозначно что-то надо будет прикупать.
PS. На 3 августа имеем скорость чтения около 20 сек. Время записи около 5-10 минут - зависит от содержимого прошивки.
Чем больше свободных ячеек, тем быстрее запись. Запись мульта на этой маме (NM-A311 мульт IT8586E) 5 минут.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 08 авг 2015 17:12, всего редактировалось 9 раз(а).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], klopesok, Yandex [Bot]
