Текущее время: 21 апр 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5538g
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 22:45
Здравствуйте форумчане.
Проблема бука случилась при залитии жидкости,бук уходил в кз т.е при подключении бп(уходит в защиту),выяснилось при помощи лабораторного бп что греется PQ34,был выпаян кз ушло и бук стартует без транзистора но при впаивание целого транзистора снова уходит в кз.Под скажите куда дальше рыть.
Кусок схемы.
аф.jpg [ 114.43 КБ | Просмотров: 1216 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5538g
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 22:51
ну так подними pl7 и смотри с какой стороны кз
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 22:52
Платформа? В каком месте залит? Сопротивление на данном питальнике? Это вы нам скажите сперва, а уж потом подумаем вместе...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 23:03
Платформа:la5401p
В каком месте залит мне неизвестно
Сопротивление где именно вас интересует?Не понял вопроса тк начинающий.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 23:06
bes1k96 писал(а):
Платформа:la5401p
После вскрытия бука не было замечено не следов попадания,поэтому и неизвестно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 23:23
Ещё было замечено что без транзистора PQ34 грееться шим,так должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 23:44
Pl7 какое сопротивление,с обеих сторон,если поднять катушку?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 23:48
Завтра замер сделаю тк сейчас уже поздновато.Замеры с транзистором мерить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 23:55
Да :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 23:58
поднимите pl7 замерьте сопротивление на pq34, если сопротивление низкое поднимите полевик и мерьте на 22 и 23 ноге шимки, если низкое сопротивление поднимайте шим и меряйте, если не звенит на землю, то меняйте шим. Если сопротивление на этом участке нормальное, то что то дальше по цепи просаживает
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 19:56
Поднял pl7,замерил pq 34 и так 1,2,3нога(765),4нога(1315),5,6,7,8(1730)
Без pl7 и pq34,22нога(1340),23нога(785)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 21:56
Ап.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 17:42
Подскажите плиз,куда дальше то рыть пока появилось время?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 18:46
Маленькие кондеры возле шимки по 013ом показывают мб всё таки виновник шим?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 19:29
Даже не знаю что сказать, по моему всё предельно ясно, вам сказали же написать сопротивление относительно земли на PL7, если 0 ом, выпаиваем и смотрим с какой стороны, если сопротивление есть, но маленькое это ещё не факт что КЗ ибо это низкоомная цепь.
Итак убедились допустим что КЗ есть, если со стороны PC80, то можем смело менять северный мост. Если со стороны шима, то проверяем обвязку, проверяем ключи (предварительно выпаяв их), если всё в норме, а КЗ есть, то меняем шим!
Неужели так сложно сделать несколько НУЖНЫХ замеров, а проще написать какое сопротивление на каждой ножке ключа и тп???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
