Текущее время: 05 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: видеокарта LS-3581P Acer непонятка
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 22:26
Добрый вечер!
Приобрёл мертвую видеокарту от Acer LS-3581P 8600M GS (с чипом G86-770-A2) с желанием установить на неё чип G84-600-A2
1. перед сменой вставил в плату Acer 5920G (Quanta ZD1) - появилась картинка+артефакты
2. дунул феном на кристалл, поставил снова - картинка не появилась
3. поставил новый чип G84-600-A2 (был на свинце), перешил биос карточки
4. ставлю на плату от 5920 - старт есть, ИЗО нет никуда
5. думал не сел чип, отреболил на свинец, посадил - ничего, как и в прошлый раз
6. снял G84-600 поставил старый G86-770, биос поставил родной
7. Ставлю в плату - ничего, старт есть, ИЗО нет
по ходу дела продал со своего 5720Z видеокарту LS-3582P (с мелким чипом), решил всунуть в место неё эту не запускающуюся - и к моему удивлению старт, ИЗО и всё прочее, сейчас пишу с него
плата (ZD1) на которой эта карточка не давала ИЗО - живая!!! - ставил на неё ATI 2400XT - старт + ИЗО есть
Внимание вопрос:
сталкивался ли кто-то с такой ситуацией, куда смотреть? :)
З.Ы, память протестировал программой VMT - проблем нет, AT88SC пробовал подкидывать от настоящих 8600M GT - не помогло
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: видеокарта LS-3581P Acer непонятка
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 00:42
Сталкивался с этой же проблемой - 5920G к карточкам привередлива. Решил прошивкой модбиоса, где решены проблемы с более мощными видюхами и разлочены скрытые настройки. Приложил. Ну и видеобиосы перебирал. Лучший по моим ощущениям - тоже приложил.
5920G_MXM_V3.ZIP [490.81 КБ]
AT25F512A_Dump.zip [41.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:55
Спасибо, поставил снова новый типа G84-600-A2, не меняя биоса на видеокарте вставил в 5720ZG - запустилась, зашил биос от настоящей 8600M GT - не пускается, вернул назад биос который был с 8600M GS
драйвера встали от 9500M! GS, память пополам, 64бита :(
значит мне попался перемарк?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 02:08
С Вашим видеобиосом карточка определилась как 8600M GT, но память пополам, 64bit и наблюдаются срывы синхронизации картинки периодически :(
как определить из чего перемаркирован мой чип?
во вложении фото второго чипа, ещё не установленного та же партия
WIN_20150726_010659.JPG [ 124.2 КБ | Просмотров: 2061 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 23:31
53-й это
Синхру рвет - видел. Вылечилось самыми свежими дровами от Нвидии.
Причем у меня есть и родной биос от 600-го чипа, с зеленой платы, стоявшей в 5920 - с ним при замене 600 на 53 тоже рвет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 23:40
ну кто покупает явнопокрашенный G84-600 в 15-м году?
если хотите непорезанный чип, то стоит приглянуться к другим заявленным микросхемам и от надёжных продаванов
сбивается синхронизация - решалось биосом или драйверами
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 04:48
относительно недавно начал делать ноутбуки сам, по причине длительности ремонта у партнеров и цены вопроса, поэтому начинаю наступать на свои грабли :) у местных поставщиков цены нерентабельные :(
но это отступление от темы, суть в том, что имею сейчас рабочую видеокарту на Aspire5720z, пусть с 53, но почему она не пускается на 5920G, должна ли она с этим чипом на нем работать, как должна определяться?
как я писал ранее, материнка 5920 рабочая, видеокарта ATI дала картинку
и наоборот, АТИ не пускается на 5720 - но это не предмет разговора
Всем спасибо за комментарии
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 05:47
я так понял, что G84-53 - это 8800GT и без правки биоса 5920 не получится её завести!?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 00:07
1) Если на плате стоял 600-й чип, то просто меняем его на 53-й, плата стартует с ним как с 600-м, но с половиной памяти.
2) Если на плате стоял 770-й чип, то меняем его на 53-й, а БИОС шьем от платы с 600-м чипом, получая вариант 1.
Если плата зеленая - никаких проблем ни разу не было. ни в первом ни во втором варианте.
Если плата синяя - иногда возникали проблемы с запуском именно на 5920G. Почему? - никто толком не смог сказать. Решил сам для себя прошивкой разлоченого и патченого БИОСа (см. мой первый ответ).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 20:12
если 53й то с биосом от 8600м gt- нормально должна пускаться.
А определяться будет так - какой биос поставите.
Делаk и на 9500- потом тулом менял частоты- и синхронизация переставала рваться- именно на 5920g
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 00:33
менял тулом тип процессора на 8600 - определяется всё-равно как 9500, на 5920 ИЗО не даёт, плата синяя, Compal
Предистория такая:
плата стартонуда один раз на 5920, после прогрева ИЗО небыло, после этого поставил новый (раз 10 снимал ставил) работает только на 5720, на 5920 нет, других под рукой нету проверить. хотелось запустить её не меняя биоса материнки (под продажу)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 10:52
Есть тема здесь - как подружить 5920 с видео.
Но - менять нужно весь биос а не тип процессора и так же чип соответствующий AT88SC.
При этом если определяется как 9500 а все стоит от 8600- Винда скорее ставит автоматом - так как не удален полностью старый.
Или ваш чип- не тот.
Посмотрите GPU Z- ЧТО ПОКАЗЫВЕТ БЕЗ МОДИНГА БИОСА.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 19:56
Всем добрый день! Есть вопрос, acer 5720 intel видео 8600 (g86-7700a2) работает только на внешку, температуры в норме, под нагрузкой все ок! пологаю проблема в обьвязке. помогите схемой включения lvds!
За рание блогадарен!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:53
Это после замены чипа? Тогда вопрос - почему 770, а не 771? Новых 770-х, ИМХО, не бывает, тока реболленые трупы. Ну и не исключаем косяки пайки.
Или чип старый? Тогда, вероятно, он банально помер - наличие картинки на внешке и отсутствие на матрице - вполне себе типовуха. Меняем чип на 771-й и пользуемся дальше.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 12:57
Teodor, вы верите в новые 771 что-ли? :) 303, 304, 305-е в лучшем случает они
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 22:51
Я верю в то, что могу купить чип с маркировкой 771 и он будет новый и 128 бит. Как-то так. :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 22:54
Да вы правы заменил на 771-й и все ок. Спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
