Текущее время: 04 май 2026 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-731-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 20:39
подскажите пожалуйста, если возможно, куда рыть...
IMG_5539+.jpg [ 332.12 КБ | Просмотров: 19015 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:13
старый чип на фенбашка среагировал? и что-то 730-й 08 года как-то мне совсем не внушает доверия :du_ma_et: сюда обычно ставят либо 128-мибитные чипы типа 303-771-751 с допайкой-переносом 1 резистора, либо г84-53-а2 с переделкой небольшой включающей в себя перепрошивку модифицированного биоса
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 13:43
Sandman писал(а):
обычно когда 128мибитные вместо 64-х ставят - картинка несколько иная.
Когда как, на разных платформах по разному. На самсунгах встречается именно такая картина, когда ставишь 128 бит чип вместо 64.
Обычно если с одной банкой проблема, или двумя - то дефекты изображения выглядят иначе. Здесь же четко отсутствует 50% изображения, что как бэ намекает на проблему с половиной видеопамяти. Отсюда напрашивается вывод, что проблема с разрядностью самого чипа, т.к. врядли там случайно четко катушки питания половины видеопамяти снеслись, как правило, на каждый чип идет своя катушка. А если сдвинули другую мелочевку - дефекты не были бы такими.
На самсунг R710 когда ставил g96-630 вместо g98-730, то отсутствие половины видеопамяти именно так себя и проявило.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 13:45
Либо вы плату раскачегарили так, что снизу 2 чипа памяти отвалились, но это обычно на глаз видно. В общем, переведите через ram_cfg3 чип в 64 бит режим и сразу станет все понятно. А вообще, создайте отдельную тему - в этой теме обсуждается переделка под g84-53, а не личные проблемы каждого.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 10:27
попался пару дней назад Асер 5920 чтоли, с дохлой внешней графикой (мхм2, г86-770-а2) плата видео Р407. глянул цены на новые г86 - совсем не впечатлило. валялся в закромах последний г84-53, решил поставить его. поизучал фото плат в инете, существенной разницы не увидел. по схемам АТ3-5 и СН3 глянул выводы чипа, отвечающие за pci_id чипа. в связи с отсутствием схемы на эту р407 решил снять чип и отзванивать уже. снял чип - а пятаки то пустышки.... :-) разведены под страпы только ram_cfg.
итог - замена г86-770-а2 на г84-53-а2. резистор на ram_cfg3 трогать не стал, т.к. чип сам адресует только половину объема памяти, нефик ему мешать. ну и +перепрошивка биоса от г84 платы. для исключения глюков со сменой энергосостояний - прошил опромку вытащенную из фиксеного под г84 биоса АТ3-5 (зафиксированы частоты работы памяти). собственно все - графика пашет, определяется как 8600гт, драйвера автоматом, правда 64бита и память пополам, зато горааааздо дешевле :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 14:55
Дык это все давно уже обсуждалось, на MXM-видухах G84-G86 только биосом задается, ничего больше трогать не надо. А биос можно от такой же асеровской видухой с G84 прошить, и никаких проблем с установкой дров не будет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 00:39
Всем привет
Мужики подскажите.
Samsung R700 биос 08
чип стоял G84-600-A2 , поставил G84-53
В режиме вга все нормально.Ставишь драйвера от 8600GT(c сайта Самсунг брал), дрова встают.Перезагружаешься и имеешь не рабочий стол ,а темный экран.Звук загрузки при этом идет.
Память надо конфигурировать ?
R674 поставить
r676 снять
r641 снять
r643 поставить
если память инфинион ?
Или биос попробовать прошить до последнего.
Ноут просто на работе, а завтра надо отдать.
Или драйвера легче поправить?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 13:19
насколько я помню - этот самсунг всеядный. т.е. при установке 53-его просто получаем обрезанный вдвое видеочип и все. память он сам обрежет. двигать вообще ничего не надо. я бы посмотрел в сторону не совсем здорового чипа :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 13:23
Биос прошить до последнего
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 16:30
биос прошил до последнего, не помогло.
кстати последний для моего 10-й на сайте.
у меня NP-R700-AS02RU
Может думаю операционку другую подкинуть, если не поможет буду наверное со страпами биться.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 13:33
Вот лажа , даже не смешно.
Операционка виста кривая была.Поставил семерку и все встало само.
В общем подвожу итог
Прошил биос до последнего.
Пересадил чип с 84-600 на 84-53
Больше ничего не делал.
Спасибо всем за хорошую тему :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 14:08
У меня для этого лежит два диска с накатанной системой,один 7ка,второй 8.1.Поставил воткнул свой диск дрова встали-досвидос.Кривая винда проблема клиента.Хотите что бы я исправил?Без проблем но это не входит в стоимость замены чипа.Точно так же есть моменты когда не работает ,к примеру ,вай фай.Воткнул свой диск-на моем работает,показал клиенту дальше пусть сам думает,либо делает предложение от которого нельзя отказаться :)
Заменить чип -час ,а с системой клиента можно провозится несколько суток,даже если переставить то ...копирование данных,установка системы,дров,обновлений,возврат назад данных это все тоже сутки займет.Сколько за это время можно чипов махнуть... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 19:27
Ребят, такой вопрос, есть LG LGR70 MS-17191 VER 1.2, дохлый видак G84-600-A2 на дискретной MXM, есть возможность взять видяху на G86-771-A1 от Acer, должна ли она работать без танцев с бубном?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 22:32
встречный вопрос,там видео модуль или видео карта?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 19:04
В этой модели видик как на Асере идет. Но модель редкая, по-этому инфы нет, придется быть первопроходцем.
Я на такой менял чип на G84-53, там охлад видла частенько дохнет (либо теряет эффективность), по-этому желательно ставить туда самый малогреющийся чип.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 19:15
Тоесть видео биос на карте ?
Если биос на карте то все уже пройдено, влить другой видео биос,можно с такой же карты от того же асера или отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 14:36
Вот этого не помню, может флешки биоса на карте и не было.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 11:07
Если видео биоса на карте нет то это уже видео модуль, а не видео карта
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 18:09
Алексей. писал(а):
hovik писал(а):
Добрый день
Алексей, судя по вашей статье в данной теме в биосе от Asus A7SN есть поддержка 9500M GS(G84-625-A2) и 8600M GS(G86-770-A2, G86-703-A2)
Подменяем видеобиос на[b] G84 (видеобиос можно слить с любого бука поддерживающего чип G84-600-A2 )[/b]
Получается 9500M GS и есть G84. Т.е 53 чип должен встать без изменения биоса? Или я чего то недопонимаю?
в Asus A7SN встаёт сразу и напрямую (вместо G84-625-A2)
память и гпу уменьшаются в 2 раза, производительность на 30%
в Asus A7SV при перешивке биоса на последний (вместо G86-770-A2)
память уменьшается в 2 раза, производительность на 15%
в Asus A7S при перешивке биоса на последний и изменением 2х резисторов (вместо G86-703-A2)
производительность увеличивается на 20%
в Asus A7S Биос прошил на последний, переставил один и добавил два страпа согдасно даташиту (1000 --> NB8M 0408
0111 --> NB8P 0407), картинки нет, или о каких 2-х резисторах речь? ткните носом плиз...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 21:01
В A7S в последнем биосе нет поддержки 8600M GT (0407). Неправильно вы страпы выставили, ищите фотки платы с G84 ядром.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 14:09
Я это уже и сам понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016 21:44
Если у вас до этого была 8600M GS (G86-770-A2), то страпы трогать не надо. Последний биос + g84 чип и все работает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 02:32
Алексей. писал(а):
Кратко, без лишних объяснений и деталей
берём простой пример из известных и частовстречающихся:
Samsung R70 имеет изначально установленные G86-730-A2, G86-770-A2, G84-600-A2
ASUS A7.................. G84-53-A2
спасибо огромное за такие объяснения без лишних деталей
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 02:36
Я тоже знал что Вам понравится! :a_g_a: :cool_cool: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 23:47
Приветствую! Надеюсь тема ещё жива. Имеется ноутбук LG R405s , артефачит дискретное видео на видеомодуле , чип G86-703-A2. Прошит последний из имеющихся биосов LHOSSF20. Я распаковал биос Феникстулом и нашёл 3 видеораздела. Вот что пишет - OPROM01 ( g84 NB8P-GS) , OPROM02 ( G86 NB8P-SE) , OPROM03 ( G86 NB8M-GS) . Вопрос - есть ли смысл ставить G84-53-A2 ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 18:59
чего нет ?
