Текущее время: 27 апр 2026 16:36
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 12:20
Всем доброго времени суток! Не работает подсветка матрицы LP156WH3-TLAA на ноутбуке Acer V5-531. Изображение на матрице есть если хорошо присмотреться. Проверил напряжение на шлейфе подсветки, напряжения нету. Шлейф матрицы осмотрел, внешних повреждений не заметил.
Схему к сожалению найти не удалось. Помогите пожалуйста в диагностике проблемы, не большой опыт в ремонте ноутбуков есть.
DSC_0368_новый размер.JPG [ 102.55 КБ | Просмотров: 5974 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 14:22
Скачайте даташит на матрицу, их в интернете навалом , отсутствующие напряжения по шлейфу вызванивайте до материнки , потом уже ищите чего у вас не хватает, Для запуска подсветки нужно не так много условий.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 20:15
Скачал, проверил VCC , V EEDID , VLED, на всех лапках напряжение такое как и должно быть в даташите. на остальные лапки не указано какое где должно быть напряжение.
Можете подсказать пожалуйста, что дальше нужно замерить? т.к. опыта совсем мало в подобных диагностиках.
LP156WH3-TLA1.pdf [587.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 13:18
Расписывать подробно лень - пошагово проверьте наличие 19в на матрице, проверьте , выходит ли 19в с предохранителя на матрице , ну и есть ли 3,3в на открытие ( сигнал Enabled) .
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 13:44
Как сказали выше проверить и если 19v проходят то смотрим напругу на дросселях которые рядом с разъемом подсветки (2шт), результаты в студию. Мне очень часто встречается дохлая микросхема (та что между дросселями)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 16:27
Ребят прошу прощения, я не все понял из того что вы сказали, а что то возможно не так понял...
19v на матрицу, если это речь идет о ножках 38-40 то там 19,5V на всех.
Где находиться предохранитель подскажите на фото пожалуйста? там я замерил, там где зеленый круг там 19V, там где красный там нету напряжения.
открытие ( сигнал Enabled) если это BL_On 36 ножка, то там есть 3.3V
Я прикрепил фото, их я замерил или нет? там где зеленый круг там 19V но бывает скачет и до 50V, там где красный круг там нету напряжения.
Комментарий к файлу: разъем подсветки
111 (2).JPG [ 136.7 КБ | Просмотров: 5924 ]
Комментарий к файлу: разъем матрицы
11111.JPG [ 120.12 КБ | Просмотров: 5924 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 17:18
Предохранитель у вас та штучка рядом с разъемом с надписью ТК. Я имелл ввиду дроссели, отметил на картинке желтым, что там, и еще попробуйте поискать даташит на микросхему (обведена голубым). мне такие матрицы попадались с дохлой микросхемой на которую я вам указал.
file.php.jpg [ 179.53 КБ | Просмотров: 5920 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 19:27
даташит буду пробовать искать.
на дросселе который рядом с красным кругом - 8V, а на втором 0V. а должно быть на обоих напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 14:36
даташит найти не получилось.
получил сегодня донора, подкинул подсветку, тоже самое, нет подсветки.
может кто знает в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 10:07
а нет ли за предохранителем кз?вчера делал такую ж, там кз и неисправен варистор был рядом с этим пред-лем. он грелся.
