Текущее время: 18 май 2026 05:38
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R25XE01/SEK POST 09
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 19:16
Samsung NP-R25XE01/SEK был залит водой, обнаружено к.з. по питанию. Плату почистил, заменил ключ HAT2198 к.з. пропало, но ноут не включался POST 00. Откинул батарейку питания CMOS пошла инициализация, но зависает на POST 09. Если подключить батарейку то POST снова 00. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 20:32
Удалил КЗ, это уже хорошо. Теперь пройдись по питаниям, думаю, в них найдешь ответ. От влаги подгнивают резисторы в управлении ключами, обрати внимание на те места, где было попадание воды, смотри под микроскопом.
Пост-код обзывается так: 09h Set IN POST flag.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 23:16
Нашел 2 подгнивщих компонента в районе SB600. Может кто то подскажет их номиналы, хочу заменить(см. фото).
R25.jpg [378.06 КБ]
 Заголовок сообщения: R722 R723
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 05:53
Укажи в профиле свою почту, вышлю схему.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 06:08
А пока кусок схемы.
SB600.jpg [ 49.49 КБ | Просмотров: 1262 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 09:08
Почту указал. Заранее спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 11:50
Заменил эти 2 резистора, бук запустился, но в BIOS хаотически изменяется время и дата. Бывает, что бук не заводится а POST карта циклически меняет кода, просмотреть которые не возможно из за быстрого изменения. Но если закоротить эти резисторы и включить бук то он заново запускается и работает, проблема только с датой и временем. Батарейку BIOS заменил, резулютат тот же.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 11:55
Я думаю под SB600 попала влага со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 12:28
Поднимай SB600, вычищай из-под него окислы. Явно с ума сходит тактовый генератор. Посмотри окислы под MICOM-мом, он рядом стоит.
