Текущее время: 17 апр 2026 07:17
 Заголовок сообщения: HP-DV7 4100er, погас монитор.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 06:09
привет.
в ноуте HP-DV7 4100er погас монитор, система вроде грузится. обычно его не выключаю, просто закрываю крышку, при очередном открытии монитор не загорелся, все положенные светодиоды загорелись. что может быть и где искать косяк подскажите? ноут уже разобрал по винтикам.
 Заголовок сообщения: Re: HP-DV7 4100er, погас монитор.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 07:20
Теперь собирай его обратно и неси в сервис,раз правила читать не умееешь
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 04:03
советчиков так и нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:21
сёдня постоял не долго включенным, греется как будто при игре.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:28
viewtopic.php?f=232&t=37903
viewtopic.php?f=232&t=37900
читаем, потом оформляем тему как надо. а судя по первому посту - вы пользователь. боюсь поможет вам только адекватный сервис, а ваше вмешательство может только повысить цену ремонта.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:37
Sandman писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
живу в деревне, Иркутск за 2000км. самолётом. понемногу и сам ремонтирую сотовые и ноуты, без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:41
ну тогда выясняйте какая платформа, какие чипы там в наличии - тогда будем думать
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 08:10
Sakson писал(а):
привет.
Мать.
Мать .jpg [ 460.04 КБ | Просмотров: 1053 ]
так понимаю, что это чипсет.
Фото-0039.jpg [ 559.9 КБ | Просмотров: 1053 ]
процессор видео, вроде он.
Фото-0043.jpg [ 509.56 КБ | Просмотров: 1053 ]
похоже процессор интегрированной видео,
Фото-0046.jpg [ 362.73 КБ | Просмотров: 1053 ]
сам проц.
Фото-0050.jpg [ 432.05 КБ | Просмотров: 1053 ]
сегодня отключил почти все внутренности, снял охлаждение, очистил от термопасты.
к матери подключил ессно питание, потом кнопку питания и внешний монитор на 24" и всё, прогреть так сказать все енти камни.
прочитал, что можно греть феном ("дунуть" - дурацкая замена словам "греть воздухом"), есть у меня паяльная станция со встроенным феном, но побоялся.
включил по секундомеру, думал 2мин. подержать без охлаждения, но на 50-ой секунде сам отключился, видать датчик температуры имеется и отработал.
ни каких движений, ни чё не грузится (память была подкинута), ни биос ни чё, даже гад не моргнул.
как-то так пока.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 08:24
Sakson писал(а):
Sakson писал(а):
привет.
Мать.
сам проц.
как-то так пока.
PS номер 615687-001
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 08:32
Платформа ноутбука - на первой фотке под черной наклейкой снизу. Quanta LX8. Самое проблемное в ней - северный мост с интегрированной видеокартой - м/с 216-0752001, бывает выходит из строя и видеочип 216-0772000 (для вас он Radeon HD5650). Заменить их в домашних условиях не представляется возможным. В качестве дигностики можете дунуть термофеном на микросхему СМ - градусов 300-350 в течение сек 10. Но судя по тому что у вас на этой микросхеме был слой термопасты - все весьма печально :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 09:41
Память не до конца в слот воткнута :-) ,а по факту на этой платформе стандарт- замена северного и видео вкупе,что встает в копеечку,но по несколько на колупаться с ним тоже не охота..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:28
вроде нормально запихнул память, в упор встала.
Sandman писал(а):
микросхему СМ
енто где?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:31
почему печально? вроде для охлаждения нужна. после снятия его(охлаждения) не до конца очистил перед фотографированием.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:37
там не должно быть пасты. когда паста появляется, тогда начинает умирать чип.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:45
для меня это откровение, так охлаждение по нему и идёт, так как без термопасты???
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:54
щас взял прикрутил охлаждение, так без пасты видна над ним щель! так что вообще не соприкасается?
охлаждение идёт по трём камням подряд с ЦП.
на крайние два ложится. а там нужна паста?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 12:11
на СМ нужна термопрокладка, термопаста заполняет неровности микроскопические между кристаллом и подошвой радиатора при равномерном прижиме. там и не пахнет ни прижимом ни равномерным...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 12:22
первая была белая паста. а вот в центральном камне пасты вроде и не было. щас вспоминаю, 2 года назад при чистке охлаждения от пыли я и намазал пастой. блин.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 13:22
Беги уже в магазинза северным мостом,что тут выяснять :-)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:31
в общем продолжение.
снял с полки паяльную станцию, прогрел 15-20сек. при 340градусах, все три камня, кроме ЦП. проверил закреплена ли нормально память (хотя перед этим уже проверял), и запустился ноут со своим монитором. подкинул ж/д, система до конца не загрузилась, после заставки виндузятника ноут отрубился, возможно датчик температуры ещё ругается, т.к. слышал, что после смены смазки надо, чтоб ноут постоял не включённым не меньше 24 часов. :)
буду ждать до вторника, потом отпишусь. :men:
всем участникам и не очень спасибо!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:38
всегда чё нить забуду написать.
закажу в инете термоподкладку. если кто имеет ссылку на хороший магазин с качественной, скиньте в личку.
 Заголовок сообщения: HP DV7 4100er погас монитор
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 12:37
Монитор в состоянии.
Макс
Яр
Также есть встроенные колонки
В комплекте- все,что на фото
Цена 25 руб.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 02:01
не понял, к чему это?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 02:11
да есть дебилы всякие
