Текущее время: 06 ноя 2025 23:40
 Заголовок сообщения: X550CL Rev 2.1 греется uP1859Q
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 13:00
Принесли Асус просил пароль при загрузке
Я нашел тут на форуме дамп биоса прошил на программаторе биос подпаял на место
Но НОУТ больше не включился!
После осмотра нашел ШИМ uP1859Q очень сильно греется!
На кнопку питание 3 вольта есть
Дежурка есть 5 вольт и 3,3в
Схемы нету
Теперь туплю куда копать
 Заголовок сообщения: Re: X550CL Rev 2.1 греется uP1859Q
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 13:12
смотреть DS на uP1859q и копать в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:47
ткните в DS uP1859Q
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:25
Может кому-то пригодится, uP1589Q -это RT8243BZQW
Нашел тут на форуме, а DS на RT8243 ищется без проблем.....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 17:29
Извиняюсь, напутал, я тоже не нашел DS (((
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 18:04
я так понимаю и со старым биосом он более не стартует? А потребление какое если через ЛБ вкючали??
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 20:30
Флешку случайно не перевернули?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 22:44
densio писал(а):
ткните в DS uP1859Q
ибо uP1589Q оно :)
а греет ее мульт обычно по +5VAO, 14 нога, ПРОВЕРИТЬ!
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 10:29
такая же ситуация была,замена мульта решила проблему :)
