Текущее время: 06 фев 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Fujitsu mhz2160bh ffs g1 странное поведение
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 10:41
Винт конечно, старенький, недотрогой, но исходя из его поведения выкинуть жалко.
Поведение такое. Когда ноут не работает некоторое время, то он запускается, работает, все хорошо и отлично. Если перезагружаю, или выключаю, включаю сразу, то он не определяется. Что может быть? Поверхность диска проверяли, все норм. Не щелкает. Но определение с холодного, так сказать, состояния только. Не может быть, что где-то что-то греется?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 12:41
Открутить помыть в спирте плату.
Может грязь такие фокусы вытворять.
Если не поможет, то это уже уход параметров, с холодного состояния не может что-то прочитать в служебке.
Технологической утилитой можно попробовать переписать модули служебки. Но утилиту кроме как за больше деньги вы к тошибе не найдете.
Можно обратиться к людям имеющим официальный PC3000-UDMA.
Но вероятней всего, он так и будет работать только после прогрева.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 12:48
Ошибся - к фуджику, а не тошибе.
Но с утилитами к ним - аналогично.
Можно также плату поменять с переносом адаптивов.
Но тоже утилита нужна.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 12:53
Но не далеко ошибся, последние MHZ уже Тошиба производила.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 13:30
Дело в том, что наоборот работает только холодным...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 13:51
Да не суть, холодный или теплый работает, причины одинаковые, как правило.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 14:00
если предложенные варианты не помогают,
-Промывка платы,
-Замена платы,
-Переписывание SA
То это уже не лечится.
Заводские селфсканы к Фуджикам и Тошибам все равно не доступны.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 14:04
Попробуйте сначала на другом компьютере. Пока не известно кто виноват.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 14:17
Одинаково ведет себя на разных машинах
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 10:08
Если флешка отдельная - я бы заменил.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 11:16
На MHZ флешка в проце.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 11:37
а зачем плату то мыть,типо лучше перебздеть,чем не добздеть?достаточно резинкой контакты почистить,а вообще надо проц на плате погреть,если заработает нормально какое то время,то диск на помойку любое телодвижение в сторону исправления диска будет дороже стоить,чем купить другой хдд. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 13:58
Не совсем качественные несмываемые флюсы иногда попадают на производство.
Реальное качество которых можно проверить только многолетней эксплуатацией в различных условиях.
В теории, флюс должен потерять активность после пайки. А в реальности продолжает и дальше травить и взаимодействовать с влагой из воздуха.
Возникают паразитные связи между контактами микросхем, которые вызывают нестабильную работу.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 14:54
бред. :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 14:56
а что если не отдельная,то чё тогда?приплыли?с прямыми руками поменять проц работы на пять минут. :-)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 01:32
Сергей Петрович писал(а):
бред. :-)
Кому как.
Десятки тысяч уже неисправных прошло, насмотрелся всякого.
В голову ни кому никогда не придет, что такое бывает.
Руки что ли отсохнут промыть плату?
Профилактическая чистка - залог успешного ремонта.
Не поможет - поменять плату.
Не поможет - вскрывать, менять головы с донора, если хочется понять, что проблема в коммутаторе или головках.
Только после вскрытия понятно, что он уже не жилец.
Зато опыт.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 11:24
это в каком месте интересно проходит через твои руки десятки тысяч хдд?у нас если десяток в месяц принесут,то это уже праздник,хочу работать там ,где диски тоннами приносят. :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 09:00
За 13-ть то лет, как занимаюсь только дисками это и не количества. Во много раз больше через знакомых проходит.
Раньше, лет 7 назад, для оптовой фирмы ремонтировал диски. Теперь только данные.
Помимо самих заказов, которых где-то на таком же уровне, а иногда побольше. Еще и доноров больше 4000 лежит, проверенных.
А выброшенные на металлолом и несчитанны. Где-то в районе 10-12 тысяч ушли в металлом.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 11:22
не верю,тоже для одной оптовой фирмы в своё время проверяли хдд,клиенты по гарантии приносили обратно,надо было писать заключение,ну там просто было пришёл диск,подключил к прибору,покурил,пришёл снял данные прибора ,написал заключение и всё,но чтобы десятки тысяч,такого не было,хочу фото видеть твоей физиономии на фоне 4 тыс.хдд, :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 12:20
В сервисе так и есть.
А тут несколько другое.
Тогда были серые и белые поставки.
Серые из других регионов, которые не выгодно было возить на обмен по гарантии. Вот и отдавали местным мастерам их на ремонт.
Порядка 300 штук в месяц.
где-то 7 лет по 12 месяцев уже более 25 000.
Потом активная борьба с серыми поставками, и емкие диски сделали этот бизнес не выгодным. Ни для фирмы ни для мастеров.
А физиономию чего на нее смотреть, старый уже чтобы хвастаться ею. Да и диски рассованы куда попало, по всей квартире.
Вот разные углы сняты в разное время.
https://yadi.sk/d/Xw6ibsRCi9dVS
Сейчас еще больще завалено.
Народ обалдевает, когда приходит в гости.
Некогда этой фигней заниматься, фотками и популизмом.
Без всякой рекламы, не знаешь как от страждущих отбиться.
