Текущее время: 17 апр 2026 09:55
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 15:09
hp 15-E051sr
DAR62CMB6A0 REV::A
MODEL:R62C
Доброго времени суток!
Ноутбук со слов хозяина выключился во время работы от сети. При этом он услышал щелчок.
После разборки я обнаружил КЗ по 19В (по схеме сигнал +VIN). Под лупой осмотрел всю плату, ни следов залития, ни выгоревших или еще каких то подозрительных элементов не обнаружено. Предположил, что причиной КЗ может является стабистор PD4. Результат отрицательный, стабистор целый.
Из потенциальных источников КЗ я исключил ключи PQ36 PQ16 PQ15 PQ20 PQ32 PQ29 PQ41 PQ40 PQ42 PQ43 PQ44 PQ45, потому что у них выводы общей фазы PHASE не находятся в коротком замыкании с землей.
Потенциальными источниками КЗ остаются Шимки PU5 PU9 PU10 и десятки конденсаторов.
Дальнейшую диагностику осложняет то, что на плате отсутствут дроссели LC фильтров PL19 PL21 PL18 PL31 PL33 через которые заводится сигнал +VIN на преобразователи DC-DC. То есть на плате отмечены эти элементы, а реально в место них идут просто дорожки (видимо китайцы решили секономить на дроселях)
Понимаю, что в это случае нужно использовать лабораторный блок питания для выявления причины КЗ, но его сейчас нет и быстро достать его не смогу.
Вообщем нужен совет, как без лабораторного БП в такой ситуации диагностировать причину КЗ не выпаивая подряд десятки элементов или может у этой модели есть характерная причина пробоя, на которую стоит обратить внимание в первую очередь.
Схему ноутбука прилагаю
Quanta R62.pdf [2.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 15:16
От ATX 3.3V подайте.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 15:23
Хорошая идея! Но АTX в защиту сразу не уйдет?
Или просто надо взять БП по мощнее? Сейчас есть под рукой FSP 400Wt. подойдет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 18:06
Пойдет
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Google [Bot], Yandex [Bot]
