Текущее время: 22 июн 2025 10:40
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 02:15
Ставил Windows XP, на графическом этапе всё замерло на фразе "Осталось 19 минут".
Подсоединил внешниё DVD-привод и взял другую болванку с виндой. Но результат был тот же.
Что подозревать?
Комп старый. HDD сегодня купили в магазине, новый.
C данных болванок ставил десятки раз, без проблем. На них MSDN-образ (ru_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74146.iso).
Windows XP SP3
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 02:18
На отвал сокета проца похоже.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 03:04
А на чем ставим то?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 11:20
Старый комп, которому лет 9-10. Оперативки 512 Mb.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 14:49
А конкретнее?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 15:11
malor
Юг меняй
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:06
ну вы мастера даёте. :-) видик в топку.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:08
для мастеров написанна подсказка в первой строчке. :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:59
Сергей Петрович, графический этап с 39 минут начинается
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 17:09
У мну на работе директрисе в еще более старый ПК подешовке купили в ситилинке G41 COMBO восстановленную после ремонта (причина ремонта - "нет старта"). Соблазнило, что гарантию на нее, отремонтированную, тоже давали 3 года.
Попытки поставить лицуху ХР SP2 на специально купленный винт SATA II не увенчались успехом - после установки загрузка венды останавливалась на синей заставке с логотипом Windows XP . Чет не помню, лезла ли она в безопасном, но на IDE-диске нормально работала. Со временем стала глючить и ОЗУ (одна и та же планка не висла и не перезагружалась на аналогичной новой плате). Руки до нее никак не доходят, чтобы составить рекламацию, а так - тоже, очевидно, юг.
Что за "старый комп древностью 10 лет", так и неизвестно, скорее всего, очень старый комп, раз на него более 512 метров жалко поставить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 18:29
Ага, куплю планку SO-DIMM 512 метров PC-100, есть 133 но они там НЕ работают. :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 19:34
В понедельник гляну её характеристики в AIDA64.
Проводил установку на 1-м гиге RAM, т.к. с собой была новая на днях купленная планка.
Ради ускорения процесса установки и воткнул.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 21:00
может зуб дашь,что не видюха ушаталась? :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 21:20
Петрович, опять про зубы (Дмитрия) :( .
В этой теме понятно одно - старенький ноут не хочет ставить винду :du_ma_et: .
Север там оторвался, север.
Юх тоже заменить, сокет перелопатить.
В итоге, снять все, что снимается, дальше все знают действия. :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 21:30
Не ноутбук, а системник!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 21:38
Упс :smu:sche_nie: пардон, еще легче.
Ну, а материнка хоть хто?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 21:53
Мы это узнаем в понедельник. Хозяева уехали.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 10:17
Стоит запустить windows pe, и в зависимости от удачности, либо гонять тесты там, либо начинать думать про неисправные чипы.
А вот здоровье харда не озвучено. Если есть бэд, и ставится все в одно то же место, естественно все будет повторяться.
Старый комп, и типа новый хдд из магазина, IDE? или SATA
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 11:17
Павлов Николай (koljaka) сказали же-новый хдд из магазина,все поняли,что он новый и поэтому и забили на него,новый может просто неисправен быть,но бедов на нём не может быть,на прошлой недели принесли терабайтник в упаковки с магазина,снял упаковку,подключил и хрен там,дохлый был.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 11:59
Новый не новый, смарт ходя бы посмотреть стоит, не говоря уж про тест поверхности, как минимум начала. 10-летний старичек запросто мог быть еще только с IDE, который воистину новый стоит так, что дешевле целиком б.у. машинку 4-5 летнюю купить, чем эту древность восстанавливать, так что возникаю некоторые подозрения в новизне и мухонесиделове именно диска. Кстати S.M.A.R.T. легко обнулить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 12:13
HDD я проверял в первую очередь из всего. RAM затем, но ничего плохого тест не показал.
Подключил свой БП. Начал ставить, но теперь замирало не на 19 минуте, а после перезагрузки,
отделяющей текстовой режим от графического, в момент когда лейбл Windows и ползунок появляются.
Так и стоит. Три попытки вчера совершил, и все одинаково заканчивалось...
Забыл правда выписать наименование модели материнской планы. Помню только, что начинается на "P4...",
а также то, что на ней 2 разъёма DDR1 и два разъёма DDR2.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 12:22
Сокет какой, 478, LGA775?
Не забываем про кондеры в питании проца. :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 13:10
Скорее сокет LGA775 и кулер херовый на защелках, а не на болтах с планкой под платой. При забитии пылью радиатора он не охлаждается и все тепло идет в плату. Под сокетом не по детски от тепла выпучивает плату и шары под ним отрываются, и может на севере тоже оторвать. Когда менял БП, давил на мать, какие то шары законтачили и поменялся зависон. Сними плату и посмотри как ее выпучило. Я такие платы только меняю.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 13:56
Был когда-то такой прикол - установка замирала на определенном этапе из-за неподписанного драйвера. То есть выскакивает кратковременно сообщение, но оно тут же скрывается за интерфейсом. Решение - жмем альт-таб и быстро esc, или enter, или влево+enter, в общем чтобы что-нибудь нажать на невидимом окошке... Хотя если образ чистый, вроде бы не тот случай, но попробовать не помешает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 14:47
Установите Linux. Я уже упоминал как-то, что старые версии многих дистрибутивов (линуксов) при установке показывают весь лог событий и, естественно, сообщают на чем запнулись и в чем причина.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 15:59
первый раз тема малора так мастеров зацепила,обычно на втором сообщение его нах посылали,нашёл всё таки малор слабую линию мастеров,наверно ещё таких тем скоро подкинет,а мастера кто на что готов советы дают.поржал с темы. :-)
п.с стоит создать тему как поставить систему,так народу как мух на варенье,а стоит что чуть посерьёзнее спросить,так никого. :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 17:03
Петрович, над твоими вопросами думать приходится ( лучше сразу знать), а " тут за день так наковыряешься, придешь домой ( в оффтоп ), там ты сидишь". :)
Мамку в топку, купить другую на барахолке, инфа понял не нужна. :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 17:53
gydvin73 :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dmitry-9975, Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
