Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: E642-P343G32Mnkk (compal la-5911p) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 19:10
Изначально попал ко мне со следующими симптомами. Включается крутит вентилятором и через секунды три тухнет. Изо нет. Напруга питания проца плавает от 0,8В до 1. Я заменил шим питания проца PU15, оно заработало. Hа этом я успокоился и выдал ноутбук клиенту. Через пару дней бук вернулся с теми же симптомами, но, на этот раз напруга на проце не проседала и стояла 1В. После повторной замены шима и на всякий случай всей обвязки, ничего в общем не поменялось, был вольт, он и остался, но после неизвестно какого тырканья (подключения, отключения питания, тырканья в кнопочку питания, подпаивания и снятия батарейки, все завелось и в данный момент работает (в момент включения на процессор выставляется 1В, потом 1,13В и все стартует). Я думаю, что на этом успокаиваться нельзя, как запустилось, так и сдохнет. Я думаю, что проц не может определиться и не выставляется напряжение питания 1,13В, после чего все тухнет. Другой проц подкидывался, ничего не изменяется, микросхема U1 от датчика температуры на плате отсутствует (транзисторы стоят, живые), микросхема U6 подкидывалась (но думаю она не при делах). По сему вопрос, что отвечает за определение проца (подозреваю та же PU15) и вообще, куда дальше рыть?
 Заголовок сообщения: Re: E642-P343G32Mnkk (compal la-5911p) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 20:11
ssaa писал(а):
куда дальше рыть?
На север Вам пора :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 20:47
ЗАВЕЛОСЬ и первый раз просто от прогрева окружения- а не от замены шима.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 02:04
Возможно, но встает вопрос от прогрева чего? После возврата ноутбука от клиента, я пробовал поочередно греть север и очень нежно видео, без видимого результата. При этом, в первый подход напряжение питания проца на включении плавало 0,8 - 1В. После замены шима плавать все перестало, стало стабильно 1 и 1,13В, если заведется. В общем, я склоняюсь к необходимости замены севера, но вообще, если честно, боюсь вообще делать этот древне - гнилой бук. Поменяю я север, к примеру, заведется оно, выдам я его клиенту с блаженной улыбкой на роже, а он мне его принесет через неделю - другую со сгоревшим видео. Но для себя мне интересно, какой элемент на маме читает ID процессора и выставляет на нём рабочее напряжение? Север?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 02:13
шим проца спрашивает у проца сколько ему дать и дает столько скоко просит проц
