Текущее время: 14 май 2026 11:34
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 17:40
Здравствуйте, плату залили прямо под оперативку. Найти новые чипы пока не могу.
Не смог найти инфы по поводу отключения распаяной памяти. Может кто помочь?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 19:02
Была похожая ситуация. помог дамп от X75VD . но он потянет за собой и дискретный видик может определить его косо. но зато исключит распаяную память.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 23:54
Спасибо. Помогло. Запустился, винда нулевая, так что по видаку отвечу позже.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 07:25
Ладно, держи, из личных подвалов. Все подписано, для все вариантов плат - читаем внимательно и делаем
X75VB no onboard ram.jpg [ 223.86 КБ | Просмотров: 20067 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 12:08
Спасибо. Блин, вот откуда такая инфа, если ни схемы ни борвива нету. Снимали мост и вызванивали?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 12:38
И да, работает. :)
А полной таблици на конфиг нету?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 21:50
Зачем вам, результат-то есть. понадобится таблица, тогда и будем думать
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 22:55
Есть желание самобучаться, но пусть меня пинают, инфа либо достаточно поверхностная, либо ее хрен найдешь. Дак еще и случаев не много, в моем замкадске 3е поколение ток ток начинает приходить в сервисы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 23:20
Чего? я ваще в глуши живу
а работаю в нищебродном районе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 00:04
а работаю в рабочем районе
Ну вот как есть. У нас на норм контору 5 местных наипаторов и столько же с МСК, народ пуганый, многие на "рынки" едут, лол, а после вообще ничему не верят... ой ну нафиг, не буду плакаться.
Спасибо за помощь еще раз. С клиентом договорился об отключении памяти и установки плашки на 8Гб.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:41
для тугодумов можно пояснить с рисунком, все варианты перепробовал, всё равно со встроенной памятью работает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:48
не очень понял, что пояснять? плата эта же?
вот пример из доступной схемы, но тут только 2 PCB_ID, а на X75VD три
Снимок.JPG [ 30.53 КБ | Просмотров: 19958 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 16:57
У тебя идут 3 линии для конфигурации, на конце каждой 2 места для установки резистора. Одно подтягивает линию к земле, другое к 3В.
Соответственно когда линия подтянута к земле, она сконфигурирована как 0, если к 3В как 1.
Линии PCB_ID2,1,0 в чипе представлены в виде двоичного регистра, значение его зависит от того как сконфигурированы линии.
Тебе нужно что бы оно было 111, значит все линии надо подтянуть к 3В.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 00:12
Asus X75A [ MB X75VD rev.2.0 UMA ( sticker X75A ) ] Off onboard RAM
X75A MB X75VD Off onboard RAM.png [ 1.04 МБ | Просмотров: 19791 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 11:24
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо, очень помогло только у меня стояло ID0-1, ID1-0, ID2-1, asus X75VB rev 2.0, память DDR3L Micromax D9QBJ 1600Mhz
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 14:10
Хелп.
ц меня плата X75VB rev 2.0
наклейка X75A1
на плате нет ID1 и ID2 в нужном месте,
ID0 стоит в 1
подскажите где еще могут быть на этой плате ID?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 14:24
Нашел нужное место,
подвигал все везде разными вариантами,все равнго не проходит пост памяти, родная память не греется,может она вешать проц?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 21:27
Надо бы еще вычитку SPD посмотреть осциллом. Потому что на этой плате жесточайший отрыв под хабом - типовуха.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 23:44
Пока мучал память,пропал питальник проца,вообще ни одно питание не подымается больше..может и отвел...придется снимать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 13:49
Ноутбук X75A UMA Mainboard X75VB rev 2.0
на пост-карте в в слоте оперативки пост 15-55 останов, греется немного один банк памяти,память Micron
PCB_ID0 стоит в положении 1
PCB_ID1 стоит в положении 1
PCB_ID2 стоит в положении 0 !!!! передвинул в положение 1
пост-карта стала показывать пост 15
Поствил планку памяти,ноут включился изо есть)
:ya_hoo_oo:
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо !)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 06:40
А мне такую мать подарили, я память отрубил, потом мне это показалось просто и скучно и я с доноров, в частности с X550CC, банки перенес и все нормально заработало.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024 14:37
У меня только вот так заработало, по другому никак.
Ноут Asus X75VC
mb X75VB rev 2.0
память Micron.
вот
11.jpg [ 46.72 КБ | Просмотров: 5431 ]
