Текущее время: 17 апр 2026 07:02
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 15:46
Добрый день!
HP Pavilion g6-2364er D8Q67EA i5-3230/4Gb/640Gb/Radeon7970/15.6/win8
Платформа: Quanta DA0R33MB6F1 revF
PCH: SLJ8E
Следов залития, копания и ударов не обнаружено.
Принесли с проблемой: при включении серый экран (подсветка есть) изо нет.
Прошил основной биос (с заменой микросхемы), взято с донора R33, + добавлен DMI.
Появилось изо.
Собрал. Исходная проблема. Нет изо есть подсветка.
Разобрал. Есть изо.
Добавляю комлектующие и после каждого стартую. Изо пропало после подключения WLAN.
Снимаю WLAN - нет изо.
Теперь после пропадания изо появляется после следующих танцев:
Отключаешь HDD, втыкаешь пост карту в разъем WLAN (обязательно), одно-два включения нет изо. На третий раз появляется.
На следующий старт подключаю HDD грузится система и всё работает, все драйверы OK, 3D крутит.
При отключении пост карты, и включении через 15-20 минут изо может быть, но чаще нет.
Включаем метод танцев, всё работает (кроме WLAN).
Еще заметил одну странность при включении 5 сек стоит на коде 4D и секунд 8-10 на коде 52. Потом включается.
По схеме и видео и WLAN завязаны на хаб. Сдох? Внимательно выслушаю все советы куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 16:21
дуньте на видео, подозреваю, что танцы закончатся и на замену чипа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 16:33
на радеон слегка дул, не работает этот способ. Все видео в этой платформе и встроенное и дискретное выводят изо через хаб. Процессор тоже менял.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 16:53
проверьте все что касается питания . ну а потом чипами кидайтесь
у меня похожий случай, пока отложил , буду рад если у вас все получится, может и я найду в вашей теме решение
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 17:32
Этот чип (216-0833000) на прогрев не реагирует, лучше переделать под uma для теста, но дохнут часто
cron
