Текущее время: 29 мар 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 22:26
Здравствуйте! Жесткий диск от ноутбука просит пароль при включении, ideo model name: wdc wd2500bevs-22usto.Помогите решить проблему,зараннее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 22:29
hdd password error code (07803).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 10:22
zpjgng
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 15:16
Добрый день! Acer Extensa 5620Z. Пароль на вход в биос - System Disabled 06250
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 15:44
wpsrb
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 17:48
ednar putkaradze писал(а):
wpsrb
Спасибо, мил человек!!! )))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:39
Добрый день
acer aspire 1830t model ms2296
jv10-cs m031 g5692
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 18:40
пароль для входа в биос
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 02:05
jv10-cs m031 g5692
...хэш-код выдает ???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 17:57
jv10-cs m031 g5692
нет
три раза просит и перегружает
или я возможно чтото не то делаю
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 17:40
уважаемые подскажите
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 20:49
kaso1983
...внимательно осмотри окрестности возле слотов памяти ...
возможно, ты увидишь джампер типа
или
или
...если найдешь, (!!без аккумулятора и памяти) замыкаешь отверткой и не отпуская ---> вставляешь адаптер ---> нажимаешь Power ---> 3-5 сек и выключаешь...а потом проверяй...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 13:18
привет. emachines D620
нужен пароль на биос.
после трёх вводов
код ошибки
Sustem Disabled 06603
:men:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 13:21
нет такого все осмотрел
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 15:00
...ищи G91...где-нибудь под наклейкой..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 17:28
Нашел под наклейкой ))))) замыкаю следуя вашей инструкции
Сначала замыкаю включаю держу 5 сек замкнутой отпускаю отключаю питание
Есть еще момент такой что без памяти идет циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 17:29
но пароль все также запрашивает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 18:40
...попробуй по другому..
---> вставляешь адаптер---> замыкаешь---> держишь 5-10 сек---> отпускаешь --->далее вставляешь память включаешь нормально.
или
--->вставляешь адаптер ---> замыкаешь---> включаешь питание---> держишь 5-10 сек---> отпускаешь --->далее вставляешь память включаешь нормально.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 12:50
ни в какую перепробовал все комбинации и все вместе и порознь
все также
рядом там есть g80 ее тож пробовал замыкать ни в какую (
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 19:17
Здравствуйте. Помогите пожалуйста скинуть пароль с HDD Seagate ST9500325AS. После 3-х неудачных вводов пишет Encrypt HDD Key: 10433979.
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 19:46
Try 05591379
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 23:22
спасибо вам огромное что откликнулись на мою просьбу!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 10:54
Try 05591379
Спасибо огромное. Помогло.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 13:55
Здравствуйте! Жесткий диск от ноутбука Packard bell просит пароль при включении. Самого ноута уже нет. Диск вставили в другой ноут. Диск WD3200BPVT-22JJ5T0 . После 3 попыток выдает 05997.
Помогите пожалуйста открыть винт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 09:07
На сегодняшний день у Вас снять пароль получится только на комплексе PC3000(ищите у кого он есть),так как мастер паролем жёсткий разблокируется только на том ноутбуке,на котором он паролился...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 13:06
Здравствуйте, нет пароля на биос. system disabled 16029
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 15:50
ziezi
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 18:30
Добрый вечер!!! Помогите пожалуйста! Acer Aspire 5560 при вкл. пишет Enter HDD User Password и после трех раз не правильного набора пароля, пишет Password Error Code (04984) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 10:56
Здраствуйте помогите с паролем на биос Acer exnenza 5220 код ошибки 03440
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 11:17
Александр Ершев писал(а):
ziezi
cron
