Текущее время: 17 апр 2026 09:52
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 16:46
pew96 la-6552p rev 1
включается и тут-же через три секунды вырубается
на pj8 в сторону c189 сопротивление 0.9ома
север под замену :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 11:16
подкинул постку выдает пост код А8 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 11:18
залипший rst
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 11:21
думаю дело не 2001
ресет на посте А8
у кого такое было ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 13:42
уставший писал(а):
думаю дело не 2001?
Думаю, таки в нём
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 13:56
А ещё бывают залепленные шары после пионеров :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:08
подкинул чип ни чо не поменялось :(
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:11
биос брал с аналогичной мамы тоже ни чего :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:32
Если 0.9 Ом остались - разбираться.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:48
теперь 13 Ом но ресет залипший
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:49
куда копать ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:55
ГУРУ подсказал обратить внимание на пройц :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:07
ставлю родной проц AMD atlonII
nb_core не поднимается
сопротивление относительно земли 0.2 Ома
аналогичного проца сейчас нет
я так понимаю что дело в нем ? :du_ma_et:
без него на nb_core 13 Ом
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:09
Это какой ресет, указывай точное название сигнала, без ошибок и где мерял?
Напряжения вторичные все подымаются? На проц сколько вольт идет?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:12
получается проц и север умерли одновременно :nez-nayu:
со слов владельца ноут был подключен к телевизору, вырубился свет ,ноут отключили от телевизора и вырубили кнопкой после чего он не включается.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:18
Надо было до замены севера, когда снял старый замерить сопротивление и снять PL8, проверить со стороны ключей. Неисправный шим или ключи, опять убили север.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:22
jp8 распаял в первую очередь в сторону шимки все в норме ключи живые
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:25
Без перемычки напряжение какое и на проц оно не идет вроде, только напрямую в север?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:40
5valw-5v
pvalw-3.3v
1.8vs-1.7v
nb_core-1v
2.5vs-2.4v
на pl17,pl18 - 0.8v
с камнем
на pl17,pl18 - 0 v
nb_core-0v
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 16:21
и так приехал ПРОЦ поставил все завелось работает :)
итог север и проц умерли на пару )
спасибо всем за помощь
бук ожил !
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Google [Bot], Yandex [Bot]
