Текущее время: 18 апр 2026 16:20
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 20:20
Добрый день.
После сервисного центра попал ко мне HP 15-d053sr с диагнозом "не включается с кнопки".
Платформа OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1 . В ноутбуке предустановленная Wim 8
Первым делом прошил основной BIOS дампом с этого сайта, ноут включился, есть изображение, но ни с одного накопителя не грузит операционку.
Выдает ошибку Boot Device not Found
HARD Disk (3F0)
При этом на винте есть родная восьмая винда, в USB вставлена загрузочная флешка, а в дисководе стоит загрузочный диск.
Такое происходит с дампами F08_BID0218D, F08_BID0218B
Шил обе флешки - основную и EC.
WinHex-ом пересадил DMI блок с серийниками с битого дампа на рабочий, прошил, все равно не грузит с накопителей. Жесткий менял.
Помогите, пожалуйста правильным дампом либо направьте меня в нужную сторону, сам, похоже не разберусь.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 13:28
В диагностической утилитке hp hardware diagnostic, которая вызывается по нажатию F2 жесткий проходит диагностику успешно.
Если вспомнить теорию от 1988 года, когда я начинал познавать компьютеры, определение BIOSa мы заучивали и четко помню его назначение, так вот последним пунктом было "передача управления операционной системе", чего в моем случае не происходит.
Хотя, по логике, команда на загрузку ОС подается если POST выполнен без ошибок. У меня стопорится на коде F9 и сообщает что HARD Disk (3F0)
Но почему не удается загрузиться с других накопителей, таких как USB, оптический драйв. При нажатии F9, входит в Boot Manager, но там нет ни одного устройства для загрузки. Secure Boot и включал и отключал. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 19:17
такая же проблема. Кто-нибудь нашел решение?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 19:23
Возможно в Биосе стоит загрузка UEFI, а Вы пытаетесь грузиться MBR.
