Текущее время: 18 июн 2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer aspire e1-531l_q5wph_Q5WV1_LA_7912P_rev:2.0
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 23:21
Acer aspire e1-531-b962g50mnks_model_q5wph. mb_Q5WV1_LA_7912P_rev_2.0. слит с рабочего бука
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire e1-531l_q5wph_Q5WV1_LA_7912P_rev:2.0
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 20:47
Прошу исправить в названии темы на e1-531 ,без l-опечатка
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 20:22
спасибо за дампы!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 01:08
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 23:28
Acer E1-531 без видеочипа, плата Q5WV1 LA-7912P rev:2.0, выключался через 30 мин...
Решение...исправлен биос (2.17 есть UEFI), флешка (MAIN) cFeon25Q32B, которая на стороне хаба HM70 (SJTNV), возле разъема Wi-FI...
Исправлению коснулась область ME Region...залит чистый для мостов HM70 и HM76.
Выкладываю MAIN с новым ME регионом, EC (флешка cFeon25Q80A возле мульта ENE KB9012), EC2 (внутренняя прошивка самого мульта), схема платы...
Дополнительно схема платы и чистый ME Region выложены отдельно.
Не забудьте подправить на свой серийный номер)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 01:43
С каким процом выключался через 30 мин?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 08:40
проц Pentium B960, ноут уже пришел с таким дефектом, вскрывали, наверно пробовали ставить i3, аппарат через посредников пришел...хозяина не спросишь
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 02:38
он вырубается из за того что процессор не поддерживает чипсет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 16:26
доброго времени суток, есть paccard bell EN TE11HC, без видео чипа, с той же проблемой, выключается через пол часа, обновил прошивку биос на оф. версии 2.21, не помогло, вопрос: можно ли шиться этим дампом, который здесь выложен, и собственно как и чем?? подскажите, плз)))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 01:04
...есть paccard bell EN TE11HC, без видео чипа, с той же проблемой, выключается через пол часа...
Привет, попробуйте это, лежит у меня в архиве, когда то помогло, ME не чистый, но все равно проверьте...обязательно сравните название платы (Q5WVH LA-7912P rev 1_0... без видео)
Шьется программатором, сняв флэшки с платы, попросите кого нить кто с этим знаком...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 12:53
Т. е., не снмая флешки с платы - никак??, собственно сам ноут 30 мин работает стабильно... Например флешером каким-нибудь из под доса?? И второй вопрос, надо ли в самом дампе что либо менять под свой ноут?? Если да - подскажите, где об этом почитать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 22:11
Вы правы, просто мы так привыкли))
Можно ME Region прошить и в windows, для этого нужно узнать какой у Вас хаб...
открываем диспетчер устройств, потом закладку "Системные устройства" и находим типа этого...
Intel hm(??) express chipset lpc controller, где вместо знаков вопроса Ваш номер чипсета...HM65 или HM70 или HM76 и т.д.
Потом, скажите какой у Вас процессор установлен, далее выложу инструкцию и файлы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 23:45
Hm70, Intel core i5 2410m
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 00:24
По этой ссылке http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/cont ... easynotete
я не увидел модель с поддержкой процессора i5 на хабе HM70, верхние модели идут уже с HM77
Официально в HM70 нет поддержки таких процессоров http://ark.intel.com/products/67419/Int ... patibility из списка убрали(обновили) Pentium B960, B970 и т.д.
Предлагаю вернуть старый процессор типа Pentium B960 и написать результ...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 00:51
согласен, пришел такой http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/cont ... .C1FER.003 экземпляр, уже с i5 на борту, интересует, можно ли получить стабильную систему не меня проц.? и стоит ли вообще заниматься манипуляциями с bios?...
З.Ы. родного проца пока под рукой нет, попробовать)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 00:54
http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/cont ... .C1FER.005 т.е. такой
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 01:14
Никакие манипуляции с биос нигде не видел, однозначного ответа нет в чем причина 30 минут.
Либо процессор менять или хаб перепаять на HM76, HM77.
В Вашем случае лучше проц поменять и если будет выключаться, то прошить ME Region, чуть позже выложу инструкцию
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 01:51
Обновление ME Region в windows ... здесь пример для мостов 7 серии, среда windows x64
Есть сайт http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html
Взял ME Region... Intel ME Firmware v8.1.65.1586 (1.5MB)
Скачал там же набор утилит от intel... Intel ME System Tools v8.1 r7
Из архива набора утилит вытянул папку FWUpdate
из папки FWUpdate скопировал в корень диска C папку Local-Win64 с файлом FWUpdLcl64.exe, туда скопировал ME8_1.5M_Production.bin, там же создал файл flash.bat со строкой
c:\Local-Win64\FWUpdLcl64.exe -f c:\Local-Win64\ME8_1.5M_Production.bin
pause
Запускаем flash.bat от имени администратора, видим положительный результат и перезагружаемся)
Теперь, если у Вас ругается что уже стоит такая версия ME Region, запускаем flash2.bat из моего архива для отката на более раннюю версию ME_Region_new_HM70_HM76_1.5M_downgrade.bin, ставим Y на согласие, далее перезагрузка.
Потом можете проделать повторно уже с flash.bat для ME8_1.5M_Production.bin
Вот готовый архив, разархивированную папку Local-Win64 кидайте на диск С...проверено на моем samsung (HM76, i3, windows 8)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 02:52
запускаю, вижу ошибку 8743, unknown, or Unsupportrerd platform...
принцип понятен)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 03:52
printscreen выложите для лучшего изучения проблемы...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 13:34
[spoiler=скрин]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 14:24
Утилита не для Вашего хаба, нужен скрин "Системные устройства", где указан HM76
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 14:48
[spoiler=скрин]
[/spoiler]
я и аидой смотрел, HM70...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 15:06
У Вас отсутствует драйвер Intel Management Engine Interface, как у меня...
через него идет связь утилиты с биосом...
В управлении, диспетчер устройств укажите показать скрытые устройства, повторно вышлите скрин
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 15:08
Забыл скрин))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 15:13
[spoiler=скрин]
[/spoiler]
драйвер сейчас качну и поставлю
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 17:52
при попытке установить intel management engine interface driver имеем следующую ошибку, как под Win7 так и под Win10
[spoiler=скрин]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 18:20
Установите этот драйвер, а проц все таки подкиньте родной...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 20:28
Та же ситуация, не устанавливается, можно же и из под доса шить как-то?.. а вообще поищу в960 - в970, просто меня смущает та ситуация, что независимо от того какая ос, стоит проц, или работает под полной нагрузкой 30 миню ровно и тухнет без предупреждения... ни больше - ни меньше)) дело не в железе, все заменено по очереди было, я всетаки грешу на биос. Если можно - дос прошивальщик какой-нибудь сбросьте, я пробовал awardflash, так он на .bin файлы ругается - не правильный размер типа...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 20:41
Вам сказали же i3-i7 хаб hm76-hm77
Пеньки/селероны hm70
иначе выключение через 30 мин
Что не ясно-то?
