Текущее время: 27 янв 2026 13:17
 Заголовок сообщения: 8Гб в aspire 5742g
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 12:14
Добрый день!
Попросили проапгрейтить ноут для работы в фотошопе и монтажа видео.
Решил поставить SSD и набить памятью под завязку. Посмотрел по документации - влезают 2 по 4Гб.
Подтвердилось тут:
http://www.crucial.com/usa/en/compatibl ... pire-5742g
Взял параметры и выбрал:
http://www.fcenter.ru/product/goods/128 ... 12800_CL11
БИОС видит все 8, при загрузке проскакивает синий экран и уходит в перезагрузку.
На просторах встретилось, что БИОС не поддерживает 8, а так же и "поставил клиенту 8, ноут уже у него". Я так понимаю, рабочий ноут )))
Обновить БИОС?
System BIOS Version - V1.18 , на офф сайте последняя версия 1.3, всего 6, но начинается с 1.23.
Т.е. скачать для восстановления нет возможности. А есть ли вероятность, что прошив последней версией ноут умрет, не то что память заработает?
Просто ноутбуки для меня уже как черный ящик становятся, хотя я сопротивляюсь ))
Начитался тут у вас про всякие нюансы...)))
Так можно малой кровью или надо готовить пиво?
 Заголовок сообщения: Re: 8Гб в aspire 5742g
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 13:34
ну так вытащи 4 и посмотри грузанётся или нет,может не в памяти дело,неужели такие простые вещи самому нельзя догадаться.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 14:16
Ноут грузится со своей памятью.
Оставлял только 4, ставил прежние 2 и добавлял 4.
Практически сразу после появления "Загружается Windows", уходит в перезагрузку.
Наверное, я просто не ту память взял. Надо было не по документации, а сразу смотреть, что живьем стоит. Время хотел сэкономить, чтоб побыстрей...
А живьем стоит Nanya 1GB PC3-10600 DDR3-1333MHz CL9 SoDimm Memory NT1GC64BH4B0PS-CG. Ну и такая же 2 Гб.
Т.е PC-10600, а не PC-12800, CL9. а не CL11.
БИОС обновил до последнего - ни один вариант инсталляции памяти не проходит...
Наверное, менять память?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 14:52
я ничего не понял,что оставлял что добавлял,потрудись мысли излагать чётко и коротко,
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 15:09
Стояло две планки: 1Gb и 2Gb. Купил две планки 4Gb.
Пробовал варианты установки в ноут:
I II
4Gb + 4Gb
4Gb
4Gb
4Gb + 2Gb
2Gb + 4Gb
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 15:13
1-я = 4Gb
2-я = 4Gb
1-я = 4Gb
2-я = пусто
1-я = пусто
2-я = 4Gb
1-я = 2Gb
2-я = 4Gb
1-я = 4Gb
2-я = 2Gb
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 15:36
а биос видит 8 гб,а система у тебя какая стоит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 15:59
Не берите для этого ноута современную память, возьмите старенькую на 8 гиг 1066.
Вот здесь пользователь также вопрошает, почему у него он не работает с SODIMM DDR3L-1600 4096MB PC3L-1280 . Ему отвечает техподдержка из Кингстон - для этой модели требуются low density 4GB memory modules (видимо, с чипами с адресной шиной в 64, не 128) которые Кингстон больше не производит.
Хотя вот здесь один чел путем практики подобрал такой модуль:
Идеально подошла вот эта оперативка :DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Crucial CT51264BA160BJ .
А вообще, много зависит от установленного процессора.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 16:15
БИОС видит во всех случаях установленную память.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 16:18
Бим
Спасибо за рекомендации.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 16:28
Система стоит Win7 home basic x64, лицензия.
Попробовал поставить SSD и поставить новую систему - мало ли... не прокатило :), в процессе загрузки оболочки инсталлятора ушел в перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 16:36
Ну, это не моя рекомендация, а человека всего лишь с одним сообщением. Доверять его сообщению, или нет, решать Вам. Вот сообщению официального суппорта компании Кингстон я бы доверял.
А те купленные модули, которые у вас не пошли, сколько чипов на них установлено? Я думаю, что стоит ориентироваться на количество 8.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 16:38
На каждой стороне т.е.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 16:54
Млин, чет я с большими димами попутал. В общем, есть чипы с высокой плотностью, а есть с низкой. Вот этот ноут не не может обратиться к ОЗУ с высокой плотностью. Недавно покупал такую на дэсктоп, и с ней комп также вот перезагружался после заставки, пришлось сменить на планку с полным комплектом чипов по обеим сторонам планки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 17:36
Основную мысль я понял, спасибо за это и говорил.
У меня по 4 микросхемы с каждой стороны.
они видны на фото по ссылке в первом топике.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 03:02
Для монтажа видео в том же Вегасе столько памяти не надо
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 10:52
А может проблема в буковке "L" в названии новой памяти :du_ma_et:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 23:11
Спасибо! :cool_cool:
мда, ступил... :smu:sche_nie:
хотя был уверен, что проверил напряжение питания по имени стоящих чипов...
а выходит, что в голове осело указанные 1.35В на сайте cruical, выходит, там туфта...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 07:06
взял Corsair Mac Memory < CMSA8GX3M2A1333C9 > DDR-III SODIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC3-10600 > CL9 (for NoteBook), работает...
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Corsair-Mac-Memory-CMSA8GX3M2A1333C9-DDR-III-SODIMM-8Gb-KIT-2-4Gb-PC3-10600-CL9-for-NoteBook_135276.html
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
