Текущее время: 14 дек 2025 14:35
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 16:51
Ноутбук Toshiba L300-11I MODEL No. PSLB0E-01E012RU платформа Foxconn ML 94V-0 E253117. Включалась только от аккумулятора. Поменял на 5 конденсаторов по 330 и 1 - 470 вместо Nec под процессором. Стало цыкать при подключении зарядки. В какой-то из тем прочитал, что виновата BQ24721C. Поменял на новую. При подключенной зарядке ноутбук включается, куллер раскручивается, останавливается, проходит несколько секунд и выключается. Перегрев процессора не обнаружен. Термопасту на нем поменял. Куда еще посмотреть? Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 18:36
А конденсаторы,которые впаяли вместо NEC,исправны?Может нужно было сначала посмотреть осцелографом?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 19:04
Спасибо за помощь, посмотрю. Только осциллографа нет. ЕСР метр сгорел, а как еще их можно проверить?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 20:37
Как проверить конденсатор не имея приборов - я не знаю.А как вариант - снять с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 20:57
vitin писал(а):
платформа Foxconn ML 94V-0 .
Foxconn - производитель текстолита (в данном случае)
94V-0 - пожаростойкость
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 22:26
Выпаял все конденсаторы, проверил цифровым мультиметром на заряд-разряд - все вроде-бы одинаково. Те, которые долго заряжались - отложил. Припаял заново, предварительно расширил посадочные места сняв лак с платы и залудив. Ничего не изменилось. С подключенным жестким диском - доходит до загрузки Виндовс и выключается. Без жесткого - на надписи вставьте загрузочное устройство через несколько секунд выключается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 08:21
Еще вопрос. А как проверить то, что я напаял в готовом напаянном виде?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 10:33
сфоткайте, что вы там напаяли.
полярность конденсаторов не перепутали?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 11:33
Фото
http://i016.radikal.ru/1508/dd/9d56c6585f39.jpg
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 12:23
А какой емкости можно поставить сверху танталовых керамические конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 12:44
Зачем? Там уже достаточно стоит керамических конденсаторов.А вот то что при запайке танталовых конденсаторов Вы их перегрели - вероятность есть.Паяли,наверное,феном?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 12:45
Паял и феном и паяльником.Попробую все заново.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 14:14
Выпаял танталовые конденсаторы со сплавом Розе паяльником из свежей платы. Впаял с каждой стороны 2 по 220 и 1 330. Пробовал ставить процессор вместо 2.0ГГц 1.73ГГц - ничего не изменилось. Включается обратный отсчет при попытке загрузки Виндовс и на 13с выключается. Может ли быть дело еще в танталовом конденсаторе непосредственно под процессором?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 14:17
может зря Вы там ковыряете плату ?
симптом неисправности питания ядра CPU - резет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 14:19
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 12:04
Влезу в вашу тему, с вашего позволения.
Решили проблему или не?
Такие же симптомы. Тоже выключается. При выключении что-то щелкает и пропадает индикация подключенного ЗУ. Между каждым запуском и выключением с каждым последующим разом время сокращается. Может ли так срабатывать неисправная система контроля температуры?
Или направьте пожалуйста в какую сторону глянуть, только если можно более конкретно, только учусь :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 12:16
блок питания + конденсатор процессора
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 12:29
Nec заменен на 6 тантала по 220. Снимал с донора, по емкости и esr нормальные.
От ЛБП тоже самое:
первый запуск - появляется логотип тошиба, попытка загрузки по сети, надпись нет загрузочного устройства и выключается, по времени около минуты.
второй - логотип тошиба и выключается.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 11:57
Со своей проблемой вроде разобрался. Похоже на дохлую термотрубку. Поскольку без нее (с радиаторами от материнки системника с мостов и парочкой вентиляторов) не выключался минут 15-20, пока сам не выключил ее.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 12:55
У меня на такой же платформе сдохла термотрубка,ну и попутно поменял NEC на танаталы.Пока работает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 10:17
Как проверить, что сдохла термотрубка? Таких термотрубок в продаже нет (для toshibа L300-165)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021 10:18
Мой ноутбук toshiba L300-165 ста всё чаще в процесе работы перезагружаться: сначала рпз в неделю, затем чаще каждый день, потом 15мин после включения, а сейчас даже неуспев загрузить винду и сразу перезагружается.
Работаю с ним в Бнзопасном рнжиме с поддержкой сетевых драйверов, то работает отлично может часами работать без перезагрузки.
По вашей рекомендации демонтировал С79 марка ОЕ128 и заказал 4танталовых 330мк 2.5В В понедельник их доставят и я впаяю.
Вопрос. Здесь писали, что при замене ОЕ128, помимо танталовых 4-х штук 330мк нужно впаять керамику 10шт. Скажите какой номинал керамики (22нФ, 47нФ или 100нФ)?
Зарегистрированные пользователи: AhiLL, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
