Текущее время: 10 мар 2026 22:50
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 11:52
dv6-6002er
PCB: HPMH-41-AB6300-D00G
HPMH-40GAB6400-D00G
Делаю замену СО.
Чуть-чуть не та геометрия оказалась у новой (я проморгал).
Во-первых, площадка над группой мосфетов в цепи В+ питания процессора PC247 и PC210 серии EFK номиналом 68мкФ на 25 вольт слишком узкая для постановки радиатора, конденсаторы мешают. Хочу заменить на SMD. С донора есть 33 1E27 . Насколько допустима такая замена, тем более, что емкость в два раза будет ниже? Из каких соображений здесь поставили твердотельный?
Второй вопрос важнее - нет радиаторной площадки над севером 216-0752001 (1110 ).
Критично ли на этой модели охлаждение севера, работает ли интегрированное видео ? В принципе, могу попробовать допаять сюда радиатор.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 12:21
Критично ли для 0752001 охлаждение? :-) Нет. Один хрен сдохнет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 12:43
Значит, для севера критично. Бум припаивать что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 14:21
Этот север греется как чёрт. Ему контакт с активной СО нужен.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 15:46
Трубка проходит над севером, только радиатор на ней над ним отсутствует.
А вообще что означает
68
EFK
B31
Ну 68 это понятно, это микрофарады, а последняя B31 в принципе должна указывать на максимальное напряжение, так? Как расценивать это "В31" ? Есть у меня файл с маркировкой танталов и всех smd, такого формата там не приводится.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 17:27
Порылся у них на сайте, оказывается, вся серия EFK имеет диапазон рабочих напряжений 160 ~450V
http://www.hitano.com.tw/download/EFK_2014.pdf
Однако, все одно остается непонятным, что означает нижний предел этого диапазона? Что, на напряжениях ниже 160 вольт их применять нельзя что ли ?? :-) Или просто не имеет смысла (типа, технико-экономическое обоснование)?
Однако же поставили эти кондеры на напряжение, не превышающее 20 вольт!?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 21:48
Бим, просто не имеет смысла заниматься подобной ерундой. Со старой СО что не так?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 22:24
Брали как-то партию дешевых ленов G555 на продажу, части "своих" клиентов сразу заменили резину на медь - пашут... Правда лампы уже "приехали" на некоторых.
По сабжу - меди потолще напихать, не?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 22:49
G555 частенько приезжают с родным севером и мертвыми лампами. Там по видимому "особая" партия матрасов была.
Насчет долгожительства 0752001, ремонтировал людям N5010 после залития, сделал по цивильному поставил родные подушки, все по феншую...
Человек придя домой и начав игрулить, заметил что ноутбук дует О БОЖЕ МОЙ ГОРЯЧИ, РАСКАЛЕННЫМ ВОЗДУХОМ!!!
Брат человека, разобрав, сказал, что я - мудак и поставил какие то резинки. И вмазали на север с видаком кпт8 по полной.
Между радиатором и севером там было порядка 5мм КПТ-8.
И о чудо! Ноутбук перестал дуть горячим, лол, :cool_cool:
Зато через год он сдох, а север выглядит как будто был у 10 прогревастов. Темно желтого цвета ВЕСЬ.
К чему это... однако проработал год! Так что смею предположить что хоть долгожительство 0752001 и зависит от температуры, но далеко полностью.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 23:45
Ну как не имеет? Поставили такие кондеры, потребовалось заменить на другой профиль (мешали новой со), поставило в тупик и любопытно.
На данный момент проблема с со вроде решена (перепаял радиатор со старой на новую трубку, температура видеокарты упала с 104 в простое до 54 (66 в просмотре видео, ориджин еще вот не запускал), а вот вопросец остался. Ну да ладно...
На север положил хорошую резинку. Я правильно предполагаю, что в HWMonitor показания THRM и есть температура севера?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 23:49
Это что ж, один север так грел, а процессор - так, добавлял чуток для погрешности?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 02:43
А это уже у них надо спрашивать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 04:47
Видимо проц добавлял градус :ya_hoo_oo: Система охлаждения обедина! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 04:50
Видимо проц добавлял градус :ya_hoo_oo: Система охлаждения обЪедина! :nel-zya:
Извените!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 23:10
Когда ноут стоял на прогоне, заметил, что в первый час температура видеокарты была более-менее стабильной (54-55 градусов на ХХ, 66 градусов на просмотре видеоролика), но затем стала постепенно расти до 78 градусов.
После перезагрузки (без выключения) температура снова падала до 54-55 градусов.
Отчего такое поведение?
Видеокарта охлаждается отдельной трубкой, радиатор объединяет ее и трубку процессора, соприкасается без каких-либо прокладок с помощью термопасты к медному радиатору.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 08:21
Может у Вас всё-же трубка (охлаждение)плохо работает!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:08
А в чем плохо? Ведь она около часа температуру держит нормальную. А за время перезагрузки каких-то принципиальных физических изменений с ней, мне кажется, происходить не должно. Я понимаю, если бы я отключал на какое-то время. Может, датчик начинает врать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 09:04
68
EFK
B31
Надпись черным шрифтом сделана? Если не ошибаюсь, это просто электролит, а не тантал, на напряжение 25V, о чем, видимо, указывает буковка "E". На остальное в данной ситуации можно не обращать внимания. И да, вполне можно заменить на танталы по 33 микрофарады.
Совпадение трех букв еще не говорит что это именно то, что вы нашли в инете.
Alles Luge...
