Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Asus X550L не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 20:44
Добрый день.
Ноутбук Asus X550L после удара, материнская плата X550LD Rev 2.0, не реагирует на кнопку включения.
Дежурка на uP1589Q, если я правильно понял это RT8243B.
Вместо 3.3 дежурки был ШИМ с амплитудой около 3 вольт, 5в - в норме. Индикатор сети при этом светился. Понажимал на плату, в какой-то момент стартанула. Нашел колотый конденсатор в обвязке ШИМ, схемы матери нету, а по даташиту кондера в этой цепи вообще нет, поставил похожий от балды, заодно пропаял саму шимку и весь обвес. 3.3 появилось, 5 как было так и осталось, но теперь даже индикатор сети не светится, лишь при подаче или снятия питания на мать коротко моргает. На биосе жизни нету, на кнопку включения естественно тоже не реагирует. На 6-й ноге ШИМ (PGOOD) - 3.3в, какой там активный уровень я так и не понял, но пробовал ложить на землю - толку ноль. Подскажите куда дальше копать, без схемы туго.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 22:54
а где ваша схема куда нам дальше копать :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 07:19
Ruslan_Ladyzhyn писал(а):
а где ваша схема :(
вот этот ваш дурацкий вопрос уже начинает напрягать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 09:21
из всего выше описанного понятно:
1. кондер от "балды" убрать.
2. хорошо исследовать плату на "прижим"
PS: если был старт, то вряд-ли нужно искать неисправные элементы. Нужно искать обрывы.
Вероятно они под чипами БГА, сокетом, разъемами слотов памяти и т.д
Поднимайте все и смотрите.
