Текущее время: 17 апр 2026 09:56
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 11:40
Добрый день. Принесли ноут с диагнозом не включается. Он работал только от аккумулятора. И хозяин решил зарядник подключить в контактам аккумулятора. Он чуть задымился. После того как я его разобрал, нашел один перегоревший элемент, спаял его. Но я не смог точно определить что это такое. Они прям около разъема аккумулятора. Там их три штуки стоят. На вид как транзистор, с тремя ногами. С одной стороны две а с другой одна. С одной стороны эти два замкнуты. Обозначение mf-w-25. По ходу это смд элемент. Схему не нашел как и даташита.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 11:50
Серьезный вывод
Снимок.JPG [ 65.59 КБ | Просмотров: 2040 ]
znr.png [ 91.6 КБ | Просмотров: 2040 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 12:02
А можно схему на него? Я в инете не нашел.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 12:06
Серьезный вывод
Я только начинаю. Так и не понял что это за элемент. Вижу два диода в одну сторону.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 12:11
Понял что сдвоенный диод.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 12:43
Нашел примерно такой же элемент. Поменял. Но ноут не заработал. Потребление 200 ма. И никаких напряжений нет. Что еще могло перегореть?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 12:47
Не скажите к каким контактам нужно подключить лбп к аккумуляторному разьему?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 13:22
Мы тоже не нашли. :)
Смотрите по выложенным рисункам - диоды защищали KBC. Ну и чего по рисункам не видно, то ещё идут на Чаджер.
никаким
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 13:44
никаким
никаким
Я так понимаю схемой делится не станете. Можно хотя бы этот кусок? Он и от зарядки не работает и от аккумулятора. От зарядника на ключах напряжение пропадает. От аккумулятора идет до последнего транзистора, который около b0753 ti-25 контроллер зарядки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 21:36
Уже ответил
:) Может BQ735
Смотрите по этой схеме
bq24735.pdf [41.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 11:56
Спаял два транзистора, ключи на входи. Тот который со стороны адаптера 7200, нормальный. Тот что со стороны аккумулятора 7410, там вход и ключ замыкал. Именно такие транзисторы не найду скорее всего, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 14:11
Поменял транзисторы. Теперь напряжение на выходе 19в. На ключе 25в. Но до контролеря зарядки 19 вольт не доходит. Около контроллера стоят два транзистора. И на первом же он пропадает. Там выход и ключ, 80 ом всего. Это же не норма? А когда с аккумулятора, то напряжение 11 вольт проходит через этот транзистор. На выходе 11 вольт. 11 и на ключе. Но на втором транзисторе напряжение пропадает. На ключе напряжений нет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 15:01
Поменял и этот транзистор. Ничего не изменилось. На входе 19в но выходе всего 3 вольта. При подключении лбп к разьему аккумулятора, потребление 165 ма. При подключении зарядника, потребления от лбп пропадает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 15:32
swansic писал(а):
Уже ответил
:) Может BQ735
Я в ножках не разобрался. Какие надо смотреть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 17:28
Контроллер заряда работает норм. Но сейчас шим дежурок греется сильно. На vreg3 2 ома всего. Звониться на землю.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 22:10
А мульт не греется?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 22:17
Vladimir1112 писал(а):
А мульт не греется?
Мульт не греется. Я снял мульт и кз ушло. Буду ставить новый. Как поставлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 15:43
Приехал мульт. Поменял. Все заработала. Всем спасибо. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Google [Bot], Yandex [Bot]
