Текущее время: 20 май 2026 03:51
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 14:32
TOSHIBA SATELLITE A100-237 Model No PSAA9E-03P02HFK
Нет сигнала.
Память менял, видеокарта сьёмная (контакты чистил), BIOS сбрасывал.
На внешний монитор сигнала нет, все мосты и видеочип вмеру горячие при работе, было много пыли, возможно проблема появилась вследствие перегрева.
Питание на все чипы приходит, если греються? Как узнать в чём проблема? Если видеокарта, то где купить сею запчасть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 19:44
А пост карты нету?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 16:43
Октай Новрузов писал(а):
А пост карты нету?
Что такое пост карта и где она там может быть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 14:54
Никто незнает? :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 15:07
Посткарта, это такая плата с семисегментными индикаторами, которая вставляется в MINIPCI слот и показывает прохождение или остонов пост кода. А паять чем есть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 22:01
у а100 нет minipci там lpc надо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 03:34
с вероятностью 95% go7600-n-a2 - под замену. (3 за последнюю неделю.)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 12:34
у них еще южники любят шалить.
лучше в сервис здать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 13:28
А обращение к жесткому диску идет, ноут грузится? Или стоит только индицируя включение питания?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 20:17
Я так понял, посткарта - это диагностический инструмент. У меня ее нет. Если подскажите где, то приобрету. Паять есть чем, правда опыта нет. Но паять не придеться, я так понимаю, если проблема в видео, так как видеокарта на отдельной плате и вставлена в разьем ххх. Сам видеочип ATI X1600 216PLAKB26FG.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 20:21
Как убедиться, что южники? Я сам СЦ.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009 20:24
Обращение к жесткому диску идет, но я бы не сказал что он грузиться... Т.е. включение, далее обращение к винчейстеру, далее зависание и нагревание всех чипов с увеличением скорости кулера.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 11:27
Мужики, ну че с ним делать то? Видеокарты нет у меня для теста...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 20:32
Эх если бы я мог на расстояние да вслепую ноуты ремонтировать :cry:
Хотья бы рамки замени, поменяй местами, и т.д.
Прежде чем подключить внешний монитор, отключи шлейф монитора ноута.
И скажи пожалуйста, где ты живёшь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 17:05
Рамки я менял... Памяти целая коробка. Шлейф всегда отрубаю, когда внешний подключаю. Как узнать южный мост или видео? Ведь больше нечему?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 20:25
Первую очередь BIOS перешить.Но для этого нужен большой опыт и главное оборудование.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 20:35
Какова вероятность, что проблема в BIOS?
Ноутбук выключаеться удерживанием кнопки включения. Прогревал видеокарту, мосты - ничего не меняеться.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 21:56
Обрати внимание на температуру (и скорость её нарастания) северного моста с установленной видеокартой и без неё.
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 10:11
С видеокартой мост нагреваеться быстрее процессора, без видеокарты гораздо медленнее. И какой можно сделать вывод?
СообщениеДобавлено: 17 май 2009 22:34
Менять северный мост. Вчера решился вопрос с Satellite A100 с точно такими же симптомами. Кстати, ещё один момент-с установленной видеокартой аппарат выключается удерживанием кнопки включения. Со снятой картой по завершении POST (секунд через 10 после включения) должен выключится кратковременным нажатием на кнопку.
