Текущее время: 17 июн 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 19:48
Доброго времени суток . Не могу поставить драйвер графики на него GeForce Go7400 . При установке пишет что не совместим . Пробовал ставить с офф сайта . Все так же . С таким сталкиваюсь впервые . Подтолкните в правильном направлении . Заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 21:49
если чип меняли - то "недосел", если нет - то менять.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 00:11
Чип менялся . Вот и я думаю , что чудес не бывает . Завтра перекатаю и отпишу .
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 04:00
для начала попробуйте установить драйвера в ручном режиме через диспетчер устройств, немало старых Sony имеют костыль с этим
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 07:12
я и видеопамять менял на них :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 12:17
По ходу нашел проблему . На моей матери стоит GF-GO7400-B-N-A3 , а пришел ко мне GF-GO7400T-B-N-A3 . Я так понимаю они взаимозаменяемы . Вот только с дровами проблема . Возможно ли поставить драйвера на него ? Или придется колдовать с биосом ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 14:06
пофиг T, руками в конце концов поставить
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 15:16
То есть меняется без каких либо доработок ? Пробовать ставить драйвер в ручном режиме через диспетчер устройств ? Правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 15:20
Т - типа с улучшеными параметрами компаунд.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
Зарегистрированные пользователи: ВИТАСИК88
