Текущее время: 17 апр 2026 04:37
 Заголовок сообщения: LX89 встречал ли кто такое
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 19:53
Короче, пришла угретая вся, с картинкой и на свой и на внешку(ниже). Негро-север заменен сразу, гпу снят ввиду угретости и плата переведена в UMA, сайд порт тоже отключен, но вот дефект тот же самый остался. Может видел кто такую бяку? :(
из явного - кулер стоит вообше(исправен, с мульта тишина на него)
Снимок4.JPG [ 202.96 КБ | Просмотров: 1453 ]
 Заголовок сообщения: Re: LX89 встречал ли кто такое
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 19:55
видел. возился. не решил. видео память менял. непомогло
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 20:01
дгпу отключен и снят, плата в UMA переведена, видеопамять тут не при чем
ессно все предварительные действия, проц, память, биос и т.п. сделано в первую очередь
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 20:06
у меня кулер крутился. в уама не переводил.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 20:29
Несите в нормальный сервис, сами не разберетесь :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:11
это фотка внешки или матраса?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 21:31
Больше похоже на мусор в оперативной. Здесь бы сокет тестер не помешал.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:09
Люди, вы ЧО? Говорю же, и на внешке и на матрасе одинаково. тестер ок
не-е, не понесу, брошу в кучу да и хрен с ней, все равно угретая вся, просто интересно стало
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:47
MUX? хотя и там и там - сомнительно да еще и кулер стоит, прожарилась насквозь наверно)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 23:50
вот именно, что везде одинаково абсолютно
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:01
...Юрий...там, где кортинки у тебя все цело ??
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:30
да, это проверил
инит-посты есть, при обрыве не должно
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 00:37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 01:01
снял север, все выходные дороги прозвонил - норма. у сокета прямо зачистил - до пятаков звонится. Нуегонах :-)
на завтра нормальной работы гора
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 14:27
Анакрота и lula, или те, кто был в ALBERTе может подскажите,
Есть ли в номере фен и как он по мощности? Думаю, брать свой или не брать? :roll:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 14:34
чего такое куришь-то ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 14:54
Спалился прогреваст :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 17:50
В гостинице чтоль прогревать собрался?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 08:44
керамика вся на месте? может прогревасты что сдули лишнего?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 09:28
как вариант попадается иногда ,что или намеренно или по неопытности(например когда чипы грели и снесли элементы) ставят вместо резистора конденсатор или местами путают номиналы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 11:45
это все проверено
