Текущее время: 13 янв 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Kada 852d+ - фен дует холодным
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 21:44
Всем привет, я так понимаю в этой ветке можно обсудить проблемы с оборудованием.
Появился глюк - при включении фена первые пару секунд выходит теплый воздух, после этого дует просто холодным. Если регулятор температуры выкрутить на максимум - то он начинает дуть еле-теплым воздухом. Что было сделано - первым делом заменил спираль с термопарой (она комплектом идет), но результата это не дало. А вот в электрической части фена я не совсем шарю. Можете подсказать куда копать?
п.с. если где-то не там создал тему - киньте в меня тапком)
 Заголовок сообщения: Re: Kada 852d+ - фен дует холодным
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 23:09
Kada 852d+ тот же Lukey852D+
Shema Lukey852D+.rar
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 15:35
Я как-то строительный фен чинил с подобным симптомом - как обычно во всей электронике начал с кондера им и закончил (упешно) )
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 18:35
За схемку спасибо. По кондерам - визуально все целые, там обычные электролитические кондеры, как в старых усилках,
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:35
Я его (1) и менял
>визуально все целые
а как же ESR, а ток утечки, а тангенс угла потерь?) (последние шутка - навеяно темой с оффтопа)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:35
Такими темпами визуально присматривайте себе новую ПС :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 20:36
Схема, это хорошо (чудно даже), а вот прошивка контроллера у кого есть?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:51
Тут смотри
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 17:09
Хороший FAQ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 12:57
Добрый день, у меня паяльная станция КАДА 852Д+ аналог люкея. После КЗ (предположительно термопара на массу), сгорел нагревательный элемент. Заказал элемент но он пришел без терморезистора, я выпаял его со старого нагревательного элемента, при вкл. в сеть, если даже не вкл. фен с кнопки, сразу накаляется спираль. Это может быть из за терморезистора? Чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 20:06
pay
какого такого терморезистора? там обычная термопара выведена на конец керамической трубки через эту же трубку, от люкея 852д+ подходит........почти
полярность имеет значение
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 17:15
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
Помер боевой товарищ Lukey 852D+. А точнее, помер паяльник(разъем как ps/2). Перестал греться. Кажет 022 градуса.
В наших магазинах остались только с большими разъемами, которые прикручиваются.
Деваться некуда. Да и давно хотел уже обновить целиком. Старый почти уже себя изжил.
Купил. перепаял разъем. Подключил. выставил температуру 300.
Все начал греться. но неожиданно дисплейчик температуры начал скакать "022-210-022-333-022-354" ну и так далее.
Паяло тем временем греется. Паяет идеально. Взял датчик температуры - кажет на жале около 450. Вытащил паяло со станции, воткнул в Lukey 702 - 500 градусов показувает.
Заменил кондерчики больные по есрметру- вроде в порядке. Но все равно заменил на новые. Заменил микрушку, на маленькой плате(грелась она неестественно сильно) - не помогло.
Есть идеи куда капать? Поиск ничего не дал толкового. У все все сводилось к кондерчику.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 19:59
Провода от термопары наоборот запаяли.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 11:24
Перепаял. скакать температура перестала.
Стал греться на всю. но показывает "022".
Снял показания сопротивлений паяльника, выяснил, что паяльник от новой версии Lukey 852D+(R=25-30 Ом нагревательного элемента), не подходит к старым Lukey 852D+(R=70 Ом). Ну, или, возможно, новый паяльник 852В+ либо подделка либо одно из двух.
Выудил старый нагревательный модуль от первой своей 852д+. Запаял.
Все равно кажет "022", но при этом греется, максимум до 190-200 градусов. Выше не поднимается.
Идеи? :)
Зарегистрированные пользователи: AssenBG, Bing [Bot], Google [Bot]
