Текущее время: 02 май 2026 19:35
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 19:57
Добрый день!
Господа, нужно фото платы в районе флеши биоса с расположением мелочёвки.Схем на этот аппарат нет, боардвью я тоже пока не нашёл.....
Ноут пришёл ковыряный со следами прогрева видяхи и напахано в районе микросхемы биоса.Не нравиться мне как там мелочь напаяна- сдаётся мне что могли сдуть и потом поставить как на душу пришлось.
По телу:
Ноут кирпич, на кнопку включения реакции ноль.
Дежурка 3,3в и 5в есть, 3,3в на кнопке есть(кнопка рабочая), зарядка АКБ(напряжение заряда и обмен по шине) есть.Биос шился.Трансляцию сигнала от кнопки до мульта проверить не могу, так как схем нет, даташита на этот мульт я тоже не нашёл.
Может есть у кого такой аппарат в ремонте ну или фото платы?Был бы признателен.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 08:42
мульт ите, значит рапиновка стандартная, 56 костыль PM_PWRBTN#
по поводу района флеши - дайте фотку
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 12:28
Спасибо за инфу!
Фотку теперь только во вторник смогу предоставить- у меня мини-отпуск :) Во вторник выложу.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 11:43
на 56-й ноге висит 2,6в и на нажатие кнопки вкл. реакции нет никакой.Видимо распиновка всё-таки не совпадает.
Вот фото платы:
DSCN48871.jpg [ 292.6 КБ | Просмотров: 1050 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 11:50
Торец флеши который ближе к краю платы- там два резюка.Вот это место вызывает подозрения- напаяно было очень криво.
