Текущее время: 22 апр 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Acer E1 v5we2 (la-9532p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 18:28
Acer E1 v5we2 (la-9532p) нет изображения,включается,есть все напряжения
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 3.3V
+cpu_core = 1.7v
биос шил,память подкидывал,матрицу со шлейфом тоже подкидывал..куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 v5we2 (la-9532p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 20:02
Если уверены в исправности остальных узлов можно аккуратно подуть на процессор. На старых маках помогало.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 20:05
в сторону пост кодов.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 17:56
andreys63
Есть только мини пси постер,он ничего не показывает..вообще он мало на каких моделях что либо показывает..Процессор пропаивал,изменений 0
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 06:31
тогда проц менять пробовать. впаянный он там
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 13:38
В точности такая же проблема((( Ноут кто-то чистил, проц был помазан кпт-8 и не были затянуты до конца прижимные винты на СО. Все напряжения присутствуют, биос и мульт прошиты, но катритнки нет. Проц отъехал в мир лучший?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 13:49
Ivanches писал(а):
andreys63
Подпаяться к LPC вера не позволяет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 14:35
Mechanik34 писал(а):
Ivanches писал(а):
andreys63
Дружище, ты на дату его постов глянь, для него пост коды те уже не актуальны)))
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot]
