Текущее время: 09 апр 2026 13:25
 Заголовок сообщения: LA-5911p пост код 1C
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 07:16
Может кто сталкивался?
ACER 5552G (216-0752001, 218-0697020, 216-0772000)
пришёл с КЗ по USB, при подключении БП юг грелся, на кнопку не реагировал.
Заменил ЮГ, начал включаться, но старта нет. постов проходит куча, встаёт на 1C.
заменил север, скинул сетку, прошил биос - ничего не меняется
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911p пост код 1C
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 08:09
Пора открывать схему , брать в руки тестер и начинать что нибудь мерять , думать , смотреть в схему и снова мерять и думать
это не чипы махать. :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 09:41
Проц менялся,батарейка живая?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 12:40
Процессор, память менял. Тут не батарейка, а аккум. Напряжение на нем в норме
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 13:53
Пытаюсь изучать сейчас стадии исполнения UEFI. Много темного пока. 1С по спецификации означает "Console device initial fail". Может, это "консольное устройство" - видеоадаптер? Хотя есть более ранний код 17 "Video device initialization". Формально говоря, стадии платформенной инициализации плата прошла и застряла на фазе Boot Device Select. Может, все же мост "недосел"? Информации по этой "Console device initial fail" почти нет, но консолями традиционно называют либо средства вывода, либо средства ввода.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 20:29
Проблема решена.
Причина - полудохлый аккумулятор CMOS. выпаянный имел напряжение 2,6В, а на плате было всего 1,4В. Причём без баты CMOS плата стортует нормально (как и с нормальной). с полудохлой вставали именно на 1Ch
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 11:58
Lex66 писал(а):
Проблема решена.
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 11:47
Если к батарее CR**** приварить ноги, то аккумулятора с нее не получить. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 18:09
но тут Sanyo ML1220 Rechargeable 3V
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:12
Ничесе! Надо будет попробовать зарядить. Экономия должна быть экономной!
la-5911p batt.JPG [ 10.86 КБ | Просмотров: 4821 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 10:31
Это троллинг что ли такой?
LA-5911p.png [ 34.71 КБ | Просмотров: 4797 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 10:00
Да нет, я про то что надо быть повнимательней. Я лично впаял на штук пять залитых плат CR1220, до сих пор проблем нет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 11:48
не понял, зачем ты кусок схемы кидал?
И ты просто запаиваешь вместо АКБ обычную бату, оставляя цепь заряда?
какой смысл?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 16:02
спасибо! привык, что на компалах этих пофиг на батарейку. а что на полудохлую может так реагировать и не подумал. чуть юг не махнул)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 11:45
Всем спасибо за информацию. у меня compal la-5911p пост код 1С, выдам после установки дохлой батарейки 1,5V, заменил на 3V всё гуд полет нормальный. А хотел уж север реболить :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 12:30
Севера меняют на новые, а не реболят, и не батарейка там , а аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 17:22
Спасибо помогло. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 14:57
Compal LA-5991 eMachines E630 пост 1с также дохлый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 22:25
LA- 5911P- пост код 1с.
Снял RTC- ПОСТ 1C.
Работает она и без rtc- или с 3в rtc/
Если периферия не убита и не в к.з- то замена Юга.
По крайней мере у меня не было проблем с этой материнкой связанных с RTC/
Юг БИТЫЙ- давал пост 1С не однократно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020 00:21
да работает, а с полумертвой не работает
