Текущее время: 17 апр 2026 07:16
 Заголовок сообщения: HP (Quanta R33) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 10:17
Прошу помочь разобраться. Принесли в ремонт ноут НР. Со слов клиента погас во время установления драйверов. Раньше ноут был ударен. При нажатии на клавишу на пол секунды загореться светодиод кнопки и все. Были проведены измерения и обнаружено что при нажатии на клавишу ЕС считывает прошивку (осциллографом) и на пол секунды появляются: генерация кварца ЕС и хаба, появляется сигнал EC_RSMRST# , и на пол секунды появляются сигналы с хаба SLP_S3# и SLP_S5#. И потом те сигнали все пропадают. Когда подавал либо на SLP_S3# либо на SLP_S5# на ногах ЕС три вольта тогда светодиод светился и некоторые напряжения присутствовали. На плате нету сигнала Mainon. Я заменил мульт и прошивку мульта и биоса но ничего не изменилось.
Вот схема
https://vk.com/doc219043347_411280745?h ... b79864ee66
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R33) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 10:54
На заниженное сопротивление проверяли на плате?Попробуйте откинуть питание видео и посмотреть на включение без него
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 10:58
Проверь сигнал HWPG. Если ктото зажимает, то и будет такое поведение материнки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 11:34
[quote="Vladimir1112"]Проверь сигнал HWPG. Если ктото зажимает, то и будет такое поведение материнки.[/quo te]
Этого сигнала нет. Но его же не будет если они нету сигнала включения от мультиконтролера. Нету сигнала HWPF нет. Он идет с мульта :(
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 12:06
Это повергуды идут в мульт, если мульт не увидет, то будет отключаться.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 12:56
Простите ошибся . Нету с мульта сигнала MAINON. Этот сигнал включает преобразователи. Если преобразователь отключен не будет сигнала HWPGD
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 13:17
ACIN и SUSON подымаются?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 15:22
Да есть
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 16:09
Режь перемычки повергуды по очереди со всех шимов, пока не подымется HWPGD с дежурки. Остальные шимы не должны мешать. Как появится HWPGD, значит тот шим и тормозит. Пока мульт не увидит единицу по HWPGD он не подымет MAINON.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 20:41
А как же ШИМ PU16 ? Там сигнал включения MAINON і есть HWPG :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 12:44
MAINON не только на PU16 идет. И HWPG тоже с многих шимов идет. Пока HWPG не подымется, старта не будет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 13:29
Я это понимаю, но если нет сигнала с мульта MAINON тогда и не будет сигнала HWPG. MAINON это сигнал EN на преобразователи . Если нет этого сигнала преобразователь не включается и тогда HWPG(PGOOD) внутренними транзисторами ШИМ буден подсоединен к минусу. И сигнал будит отсутствовать. Какие условия появления сигнала MAINON из мульта ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 18:19
Еще раз, дежурка появилась, ровергуд с шима должен на мульт прийти, потом все остальное. Ищи почему он не подымается.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 18:41
Владимир, если у вас есть возможность посмотрите схему. Повергуд шима дежурки соеденет з шишимам PU16 и остальными. Если этот преобразователь отключен он просадит сигнал повергуд на землю. Что бы включить шим PU16 нужен что бы был сигнал MAINON который есть сигналом Еn(pover ON) У меня нет этого сигнала. Он должен идти из мульта . Думаю
тот сигнал MAINON должен появится вмести з сигналом S5_ON. Меня интересует при каком условии должен быть сигнал MAINON, и почему его нет
