Текущее время: 18 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5745G не запускается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 16:07
пред история.
Сразу говорю не спец, но разобрать аккуратно и затем собрать могу.
ноут был залит. разобрал, почистил просушил все, на мамке изначально влаги не было, но все же то же просушил.
после сборки, запустился как положено, дошел до загрузки винды. ноут начал самостоятельно проверять HDD на наличие ошибок. после этого вдруг пошел в перезагрузку, и все вентилятор шуршит, на экране ни чего нет. на кнопку питания реагирует. в момент включения вентилятор кратковременно включается, на экране то же ни чего нет, даже подсветки. Шпиндель HDD крутиться, все действо сек 10, затем останавливается HDD и начинает крутиться вентилятор в полную силу, на экране соответственно тишина. кнопкой выключается.
Что приключилось, подскажите знающее люди, будет от него толк или в утиль:) Да, проверил HDD -целый, все файлы читаются. Смущает, то что на экране даже нет подсветки. Подключал монитор, все бестолку тоже тишина, ни чего не отображает. Шлейфы на родной моник целы, разъем то же.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745G не запускается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 20:48
сломался. толк будет - несите в сервис - там замеры хоть сделают
иначе Вам сюда
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309
