Текущее время: 17 апр 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 (LA6753P rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 16:24
Здравствуйте вопрос такой.Мне попал ноутбук леново не включается, предисторию я его не знаю был ли он в ремонте или нет,но материнка не гретая не паяная. Ноут не включается нет реакции никакой вообще ни светодиоды не светятся при подключении зарядного,дежурных напряжений нет ,сильно греется чаржер микросхема isl 6251 на этой микросхеме на 24 ноге есть 19 вольт, на клемах батареи ничего нет.. я распаял перемычки pj403 и pj401 и pj402 тем самым я отключил шим RT8205EGQW и отключил цепи 3 вольта и 5 вольт(наверное отключил если не прав поправте), микросхема так и продолжает греться)
ключи в обвязке прозвонил все норм кз нет .я грешу на микросхему так как она греется что палец не терпит, я новичек в ремонте ноутов, не судите строго помогите пожалуйста
http://www.fotolink.su/v.php?id=59aa34f ... 51b1582ded
http://www.fotolink.su/v.php?id=f2b882f ... 9e1ff69f1b
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA6753P rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 16:38
:a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Google [Bot], Yandex [Bot]
