Текущее время: 17 апр 2026 07:15
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 17:39
asus k53sm SX004V rev 3.2
CPU I7 GT 630M
не ставится драйвер видюхи 630M
шил дампами
K53SMF1.210
K53SMF1.214
k53sv i7 ok
asus_k53sm-sx009r
ни один дамп не помог ,видюха под знаком восклицания ,замена флешки ничего не дала,замена видеочипа тот же восклицательный знак и блютус с таким же знаком,может не тот дамп?
Установка драйвера 35% после чего требует перезапуска
Нагрузка с АКБ скачет до 4,5 А при этом ЛБП уходит в защиту.Либо не хватает нагрузки у меня он до 5А.Без АКБ до 3,5А
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 17:41
на стикере имя биоса???
и бп взять нормальный, штатный 6.3А
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 18:18
20150808_171220 1.jpg [ 177.85 КБ | Просмотров: 1812 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 19:07
K53SMF1 любой должен работать, знач не в биосе дело
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 19:14
куда копнуть как думаете
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 19:22
В сторону видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 19:31
Дак он поменял вроде уже...
Меняли то хоть на что? Про маркировку чипа, который стоял и который поставили как-то ни слова :ne_vi_del:
Если на такой-же точно менялся (и поставщик проверенный), то видеопамять можно еще в список подозреваемых записать... было недавно с такими симптомами... махнули чип - не помогло... подняли память - под одной планкой 4 пятака оторваны.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 20:25
n13p-gl2-a1 заменил на такой же .поставщик проверенный
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 21:06
решилось реболом четырех банок со стороны видео,были окислы ,походу был залит ,а затем вычещен сторонним СЦ .Всем спасибо :dan_ser:
