Текущее время: 28 апр 2026 14:17
 Заголовок сообщения: tashiba satellite L655 нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 18:15
Плата - 6050A2332402-MB-A02-TI
мульт - NPCE781LA0DX
Сперва было замыкание не мульте - грелся в дежурном режиме, после замены на аналогичный не греется но и не запускается.
3.3 дежурки есть, нет 5V/ Мульт не дает сигнала на включение дежурных 5-и вольт EC_PW_ON
На мульте питание 3.3есть. Нету сигнала FM_32KHz идущего от хаба на мульт, на сколько я понял. Активности на ногах связывающих мульт с флешкой нету. На флешке питание есть. На кварце 32.768 висящем на хабе сигнал присутствует.
Должно ли эти 32.768 попадать на мульт чтоб он начал выполнять свою функцию (до включения) ?
 Заголовок сообщения: Re: tashiba satellite L655 нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 18:18
Схему брал вот эту - http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... BL10G_.pdf
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 19:11
на 8 странице дежурка - TPS51125
L6200 - должно быть 5V
L6201 - должно быть 3,3V
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 20:10
Само-собой...
На L6201 - 3.3V - есть
На L6200 - 5V - нету
Но, как я понял, чтобы появилось 5V нужно чтоб на на 1-й ноге "ENTRIP1" TPS51125 появилось нечто большее чем 0, которое в свою очередь появится только если на мульте появится EC_PW_ON..., пройдя через Q6202 и Q6203. Но мульт молчит, и на нем нет ни каких тактовых импульсов, которые могли бы толкать его мозг. и соответственно EC_PW_ON нету и на первой ноге TPS51125 =0
Тогда остается узнать, куда на мульт изначально должны приходить тактовые импульсы, чтоб его оживить..? Может кто видел осциллографом - в выключенном состоянии (при поданном питании) - где у него входящие такты?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 20:31
может биос прошить для начала?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 21:30
Перешил хабовскую флешку, обстановка не изменилась, на мульт такты не приходят как и прежде...
Есть ли смысл перешивать флеш мульта? - Пока у него нет тактовых сигналов.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 22:05
а сейчас на Q6202 на третей ноге имеется напруга?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 22:17
1= 0V
2= 0V
3= +5V
Это те 5 вольт что от линейного стабилизатора...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 10:58
Забыл отписаться. Ноут ожил, после замены мультовой флешки. Старая на програматоре определялась, и даже читалась, но не хотела стираться - несколько попыток проверки после стирания давали ошибку... После замены мультовой флешки и прошивки где тут выкачаным биосом ноут ожил. Обмен данными на новой мультовой флешке теперь проходит - 1-2сек после подачи питания.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
