Текущее время: 25 май 2026 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: БП-оптимальный выбор
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:09
Здравствуйте. Может не в тему вопрос, не подскажите где можно заказать плату управления-ЦАП (называется KA1012) на блок питания Korad KA-3005D - умудрился спалить с дымком их спец контролер "KORAD 1 20140624". Или с других клонов таких БП UNIT, VELLEMAN PS3005P, zhoxin JPS3005d может посоветуте?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 03:41
Очень понравился ЛБП UnionTEST UT3005ED. Подскажите где его в России купить лучше? По оптимальной цене.
И есть ли практическая необходимость при ремонте в программируемой версии UT3005EP? Может лучше взять его?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 07:47
Тут брал, 3005P - http://micromir.ucoz.ru/publ/265-2-0
Программируемый удобно при дистанционном управлении, в мастерской :du_ma_et: не нужно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 21:30
Что скажите про Matrix DPS-3205TK-3?
И в чем разница на практике между импульсным и линейным (про КПД, размеры, мало греются я читал)?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 13:11
самые дешевые корады у поляков
самый дешевый без памяти KD3005 http://allegro.pl/zasilacz-laboratoryjn ... 77230.html
KA3005 http://allegro.pl/zasilacz-laboratoryjn ... 03712.html
сдвоенный KA3005 http://allegro.pl/zasilacz-korad-potroj ... 42833.html
10 амперник KA3010 http://allegro.pl/korad-ka3010p-z-5-pam ... 07997.html
60 вольтовый KA6005 http://allegro.pl/korad-ka6005p-z-5-pam ... 04527.html
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:03
На алике фришипинг появился kd3005. надо брать) http://www.aliexpress.com/item/KA3005D- ... 45117.html
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 18:43
Читал, облизывался и тут, как по иронии, мой Dazheng развалился. Видать судьба, заказываю kd3005 :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 20:32
l0k1 писал(а):
заказываю kd3005 :)
а какой смысл ? зачем он тяжелый и навороченный для ремонта буков..
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 00:35
гоферты почти даром раздают
http://www.aliexpress.com/item/CPS-3205 ... 63271.html
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 10:33
Koe писал(а):
l0k1 писал(а):
заказываю kd3005 :)
хз, почитал отзывы в основном положительные. Выбрал руководствуясь гласом народа :smu:sche_nie:
Прошлый мой блок сдыхая начал давать 25v, это происходило во время работы, подключенным на плату. По этому, основной критерий выбора был надёжность.
Очень интересовали эти гоферы, но потом наткнулся на статью где чувак писал о морально устаревшей начинке. И исходя из отзывов сменил свой выбор.
А вообще, нужен блок на приемку, как раз недорогой. Если кто владеет этим гофером, поругайте, похвалите, plzzz.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 17:35
Имею этот гофер, полностью описывать не буду- 4 с плюсом( по 5ти бальной).
При длительной нагрузке 3-4А практически не греется, показания соответствуют реальности.
Минус- нет релейного отключения выхода.
Дешевый, малый вес ( можно и в сумку положить).
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 22:07
у гоферов внутренность обычная как у любого импульсного бп и собран довольно прилично
Watch on youtube.com
я пришёл к тому что надо иметь в коллекции и импульсник и линейник , потом может и гоферта закажу
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 23:02
Корад 305, и аналоги++ (клоны), пока лучшего нет (имхо) , пока не видел, у нас 4 вида БП на работе..
плюсы и минусы.. мое личное мнение:
1-+быстрая реакция на изменения потребления, точность -+ 2 последних знака ( в моем юните так). т.е +- 2 мА!!(максимум)
2- +выбор режима БП, электронный пуск - подача энергии на клеммы!!!(. т.е. предустановка тока и напряжения , режима защиты - что установили -мы видим, удостоверились- жмакнуть, и то что задали - и пойдет в цепь!
3 -- да, линейник, не желательно долго грузить большими токами, для ремонта достаточно, не хватает для крутых аппаратов типа Алиенваре и им подобных, с БП от 6 А, но пока выкручивался, Починил без акб, или чинишь зарядку не включая аппарат.. , а потом подключаешь штатный БП и на прогон, твой бп свободен для следующего ремонта.
4-(- и + зависит как пользоваться) алгоритм защиты, он стандартный, но ноуты не стандартно жрут.!!. 1 мА, в следующую микросекунду 2.5А,.. вон от и бывает и отрабатывает,.. можно жмакнуть , отключить OCP( я без него не работаю) аппарат превратится в обычный БП, с двумя крутилками... которые подешевле.... но думайте сами...
Инфо по 5 ампернику клону юнит.. 10-ку пока не юзал, вроде должен быть идеалом, но пока не поюзаю, оценку дать не смогу.Всем успехов!
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
Последний раз редактировалось Вячеслав-Strike 30 май 2015 23:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 23:40
а, сори, еще 2 пункта , минусовых..
5-- сгорела сетевая кнопка давно, закоротил.. неважно, все-равно "электронный" пуск
6-- сгорел куллер при сети 260в, вставил другой он более оборотистый и более шумный, но., блин, я уже по его шуму примерно знаю ток потребления... :-)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 23:17
Стоит Mastech Hy-3005 C-2 работает помогает все и кз найти итд. но потенциометры уже через месяц бесить начали. не выстовиш нужное- напряжение и ток болтают +- 10% ...Заказал конечно многооборотные придут поставлю но в душе к нему кака останется ведь. и стрелочный (хрен знает где вычитал что это класс) при 5 амперах на шкалу хрен что увидиш. незнаю. Заказал сейчас SIGLENT SPD3303D попробую отзывы вроде хорошие (это просто ознакомление- http://www.taker.im/phpBB2/topic/164791 ... -spd3303d/ ), хотел ригол 811А но жаба задушила, правда сечас появится ригол без буквы А- дисплей монохромный и точность меньше..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 10:05
olesko писал(а):
Заказал сейчас SIGLENT SPD3303D..
:du_ma_et: вот этот выбор действительно непонятный, он же всего до 3А ! при стоимости около 400 $ :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 10:23
меньше чем за пол-цены можно было бы взять отличный 20-ти амперник QJE, или ещё дешевле 10A, не говоря уже про 5-амперный..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 11:28
6 ампер -ппереключение одной кнопкой. больше и не приходилось использовать
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 11:39
ну и чем он лучше Mastech Hy-3005
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 13:06
ну хотя бы этим
olesko писал(а):
...но потенциометры уже через месяц бесить начали. не выстовиш нужное- напряжение и ток болтают +- 10% ...
по поводу QJE пока вроде бы никто на это не жаловался; к тому же он импульсный, со всеми его плюсами..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 13:10
хотя повнимательней посмотрел, Hy-3005 тоже есть как линейные, так и импульсные..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 16:48
Взял в качестве второго, для прогонов и зарядок, мощный 32-амперный Гопхерт (CPS-3232). Но не нравится как работает вентилятор - начинает сразу крутить, причем попеременно с равными интервалами, хотя даже нагреется не успел, да и не греется он вовсе. Поставил ограничение на 6 ампер, и думаю - может вообще отключить вентилятор? Как он будет работать с физически отключенным вентилятором? Все Гопхерты на 5, 10 ампер идут без вентиляторов, но там схемы разные.
И еще. Посоветуйте блок с хорошим чувствительным амперметром. Что бы лучше было, чем у Мачтеха 3005. Что бы дежурку даже у современных ультрабуков видел. А у этого Гопхерта, кстати, амперметр вообще никакой - дежурку нигде не показывает.
Комментарий к файлу: вид изнутри CPS 3232
IMG_0032-2.JPG [ 127.05 КБ | Просмотров: 7560 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 14:59
Кто может ответить, у корада и юнионтеста регулировочная ручка Adjust цифровая или на потенциометре?
На них можно плавно увеличивать напряжение а не набирать на кнопках?
Читал что юнион лучше корада, исправлены некоторые баги с Lock и вентилятор с термодатчиком, это верно?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 20:32
у корада ручка цифровая , плавно увеличивать можно , унион не юзал , вентиль в своем менял
и заказал себе гофера 10 ампер - на али сейчас 85 грина с фришипом , обычные 5 амперные гоферы уже упали до 45
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 09:40
tangol
У меня бп унионтест ut3005ep прекрасно видит 1 ма. Единственно - надо дать прогреться для устаканивания показаний.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 01:19
Купил KORAD KA3005D
Ток потребления не соответствует действительности. К примеру он показывает 650 мА вместо 270 (подключал параллельно тестер). Несколько раз откалибровал его. А при установке, например, 15v и 200mA, защита сразу же активируется, как только нажимаёшь Off \ on. То же самое при 30v 300 мА. На другом БП все правильно. Как исправить?
IMG_20170716_001756.jpg [ 39.79 КБ | Просмотров: 6448 ]
IMG_20170716_001915.jpg [ 35.37 КБ | Просмотров: 6448 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 02:40
я всегда думал что ток мерят последовательным включением амперметра с нагрузкой а не параллельно
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:38
Это да, дело было ночью :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 23:25
PEELO, По поводу 200 мА 15в это нормально, на выходе блока установлена емкость , если не ошибаюсь 470 мКф, она дает импульс тока потребления и блок отрубается по защите по току.
В таких случаях, если необходимо, нужно выставить бОльший ток, либо меньшее напряжение и подать питание на клеммы, после выставить необходимые параметры. К пациенту после подключаться уже щупами.
Это касаемо если используется режим OCP, если в обычном , то блок зарядит емкость и выставится.
По поводу погрешности - похоже брак, я не вкурсе, имеется ли калибровка, возможно дефект монтажа...
