Текущее время: 17 апр 2026 10:16
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 03:02
Проблема уже появлялась несколько месяцев назад, но каким-то образом пропала сама.
Теперь вот снова появилась и не уходит уже вторую неделю не уходит.
Что имеем: упал фпс в ЛЮБЫХ играх. Например: CS:GO показывал 120-140 фпс, теперь 30-50, Arma 3 30-60, теперь не выше 20.
Что я уже пробовал:
-Электропитание стоит на ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. Питание от сети.
-Стоит NVIDIA GeForce Experience ДРАЙВЕРА от которой последние, а именно 353,62 для Windows 10. К слову, падение фпс произошло далеко не сразу после установки Windows 10. Она лицензионная. Напротив, первое время после установки Windows 10 было замечено увеличение плавности в Arma 3, например. Производилась чистая установка Windows 10. Откатывал драйвера.
-Были подозрения на вирусы, поэтому и переустановил Windows. Но, если не включать игры, ни процессор, ни видеокарта не напрягаются особо. Почистил автозагрузку.
-Проверено, что игры запускаются с GeForce GT 750M, то есть не со встроенной Intel HD 4600( у меня ноутбук).
-В настройках Панели управления NVIDIA за PhysX отвечает вышеупомянутая GeForce GT 750M
-Думал все из-за того, что PCI-E x16 "падает" до x8, как показывает GPU-Z. В BIOSе не нашел настройки по переключению на х16. Решить это не удалось.
-Не ощущается нагрев систем. Проверял тестом на стабильность от АИДЫ. ТРОТЛИНГА нет. Температура видеокарты и процессора, судя по программам и на ощупь не достигает каких-то критических уровней, 50-60 градусов.
Конфигурация ноутбука:
http://www.dns-shop.ru/catalog/i174900/ ... escription
DNS 0801153 (W65_W670SR)
Windows 10 Pro x64 официальная лицензия
NVIDIA GeForce GT 750M 2GB (GDDR3) + Intel HD 4600
Intel Core i7-4700MQ 2,4-3,2 ГГЦ
6.00 GB ОЗУ DDR3 1600 МГц
BIOS от AMI, ее утилитами она определяется как W650SR. Чип BIOS EON 25F/Q/QH Series.
Тут есть и DxDiag
1.rar [462.5 КБ]
вот
Прилагаю некоторые скриншоты в качестве пруфа и дополнительной информации.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 07:51
Смотрите в сторону операционной системы. Наверняка что-то в ней. Аппаратные косяки обычно не заставляют себя долго ждать и быстро проявляются.
Ну и на всякий случай - нужно бы почистить систему охлаждения и заменить термопасту. Сделать это лучше всего в нормальном сервисе, чтобы не убили железку. Когда будут гарантии надёжного охлаждения процессора и видеочипа - тогда можно в большей степени исключить аппаратные проблемы. Так же в сервисе смогут проверить аппаратное здоровье видеочипа.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 10:15
С хардом нормально всё? Если скорость чтения с диска низкая - возможна потеря fps.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 11:03
несите в сервис, пусть почистят и дигностику сделают, видел такое, при выходе из строя видео карты, аппарат может переходить на встроенную графику -вот и тормоза
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 23:14
Просто вытащил батарейку ноутбука, подержал так и снова включил через сутки, все прошло.
В чем было дело?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 09:28
В чем было дело?
Просто ты решил по***ть мозги тут на форуме :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 10:39
В чем было дело?
чакры очистились
если серъездно -несите в сервис, чудес с самоисцелением не бывает, может только закончится весьма не дешевым ремонтом
