Текущее время: 17 апр 2026 07:15
 Заголовок сообщения: HP dv5-1190er Quanta QT6 - post 0d
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:39
Пришел такой нотик, плата до меня была непаянная, стопорится на первом посте 0d.
Что было сделано - прошил биос, заменил видик, заменил север, заменил юг, заменил флешку биоса, заменил мультик - ничего не помогает, все равно post 0d. Если снять видеочип, то без него бежит кучка постов и стопорятся на каком-то (не помню), проц при этом начинает хорошенько греться. С видиком же плата стопорится на первом после 0d, проц и север при этом просто теплые - палец держать можно. У кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1190er Quanta QT6 - post 0d
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 16:21
Ну раз без видика посты бегут, pci-ex проверяйте, питания видика, генерацию....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 16:43
Гринкевич Алексей (LEXAGRIN) писал(а):
pci-ex проверяйте
Спасибо большое за наводку. Паять до меня - не паяли, а вот кривыми руками нотик разбирали.
110820151869.jpg [ 264.47 КБ | Просмотров: 438 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 20:20
0Dh
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 19:44
Все восстановил, только теперь мать стопорится на E5 (проверка озу), видимо многократной пайкой в плате проявилась межслойка.
Есть у меня на дербане такая же плата, но у неё что-то непонятное с питанием - при подключении зарядки плата сама стартует и через секунду сразу же тухнет. Из питаний на больших катушках остаются только дежурки и 1.8В оперативки. На ШИМ питания оперативки приходит SUSON, из-за этого он и включается. Как понять, в чем может быть проблема? Может у кого есть порядок появления питаний на эту плату (power sequence)?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 20:53
глобальная кривизна в поверсекьюенсе по опыту происходит из-за проблем с самими сигналами (думаю выявите прозвонкой - благо есть плата чтоб сравнить) либо что встречалось на подобных платформах - оторванный/ неисправный юг.
p.s. E5h
