Текущее время: 09 мар 2026 22:41
 Заголовок сообщения: HP HDX9480ed нет POST
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 12:42
Принесли девайс. Включается загораются все индикаторы но на
экране пусто что на внешнем что на внутреннем. Но клиент при здаче заикнулся Что Установил VISTa 64 бит и начал все дрова подрят ставить с сайта HP. После очередной установки драйвера и перезагрузки он
перестал запускаться. Вопрос. Как можно узнать Биос это или что-то другое. RTC обнуление не дало результатов.
Стучать девчёнок, по попе животом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 13:57
в принципе видюха умереть не должна.скорее всего биос.гу и память проверить надо.для профилактики.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 14:18
Если бы клиенты всегда говорили правду......
Но судя по тому как он ставил все драйвера, то каким-то образом мог и биос зашить. Так-что на программатор сперва флешку.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 14:20
Память не виновата проверенно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 20:27
Исходя из имеющейся инфы с наибольшей вероятностью
таки хозяин криво зашил биос-придется перезаписаться на
прогр-ре.Далее,дрова наверняка подпихивались с usb-девайса.
Не исключено повреждения моста ICH8 ,для начала хоть прозвонить
прибором омическое сопротивление каждого.Д.б. везде одинаково.
Недавно похожую чинили,но там 100% подсказка была-на чипе ich8
трещина.
PS.-вроде как свежая-не гарантия-ли?
-зачетная машинка,мне очень нравится.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 04:33
не совсем свежая - может быть и не на гарантии... (начало выпуска - конец 2007 года)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 00:06
Всем привет! можно вклинюсь ? - та же беда , тока бук HDX9250 c видяхой NV - прошили у меня на глазах биос слитый с сайта НР версии F40E - последняя текущая ( sp41251) - прошился успешно ,перезагрузился и всё - ни на матрице , ни на внешнем монике ничё нет. Перепрошивал уже на программаторе - ответ отрицателльный ! Чё делать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 13:01
Мультк в HDX9250 - ITE IT8512
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 11:49
Видео плату то-же удалось проверить в порядке( Благо съемная. ) Слышал что SST25VF080B-50-4C-S2AF (BIOS) Часто летят. Хотя программатором слил прошивку вроде Все ОК. Правда загрузочную область не удалось проверить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 16:08
Есть ли у кого оригинальный ROM для (HDX9480ed). Процессор интел
видео NV gf8400.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 13:50
да - да ! оригинальный РОМ интересует!!! тока для 9250 :D
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 02:01
light1280
я так понимаю вот оно
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ct=3804065
havlar
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... ct=3668157
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 14:16
apetrushenko писал(а):
- прошивка этим на программаторе не помогла ( шили в составе бука именно этим!!!!! )
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 15:01
У меня заработал! После прошивки на программаторе и установки микры на мать - надо включить и подождать мин 3-5 ( у мя терпения поначалу не хватило стока ждать) - последующие запуски - как обычно быстро......
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009 01:36
Почетный Мастер
бывает и такое.
на ZB2 например после сброса сmos аппарат может минуты две вести себя как труп, а потом показать картинку. Дабы не нервничать лишний раз, встаем на какую-нибудь шину и удовлетворенно следим за работой аппарата :D
