Текущее время: 13 апр 2026 23:26
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 21:48
Добрый день, прошу помощь со сгнившими элементами на плате после воды
материнская плата - S551LN main board rev 2.2
мультиконтролер - IT8585YG
после попадания влаги сгнили ряд элементов - на рисунке отмечены
Подскажите, плиз, номиналы
http://firepic.org/?v=6.2015-08-12_c1k4q5ad42o1.jpg
А ведет себя ноут так - при включении - доходит до включения видео и сразу же тухнет, предыдущий "смотритель" сказал, что плата даже запускалась, но после двух запусков - перестала, открыл, увидел гниль в указанном на рисунке месте, попытался отмыть и соответсвенно 1 конденсатор слетел, другой гнил, резисторы вообще что не звоняться. Собственно ищу номиналы этих двух резисторов и конденсаторов, что в цепи затворов сдвоенного транзистора. Сопротивление до и после транзистора - в пределах 150 Ом, саму транзисторную сборку снял, она целая, пропаял и заново поставил. Все напряжения 5, 3,3, 1,1, 1,8 вольта присутствуют при включении, на проц - 0,9 вольта, в цепи сгнившей транзисторной сборки - до и после нее - до 1 вольта напряжение.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 22:39
сверху-вниз, потом слева-направо
0,01uf/25v
100KOhm 1%
0,01uf/25v
пусто
0Ohm
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 09:42
спасибо, буду пробывать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 18:59
все заработало, еще раз спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
