Текущее время: 02 май 2026 08:21
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 остановка на FBh
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 12:00
PCB MB MT50IN1 V0.2
SR0TX
SLJ8E
N13P-GL-A1
IT8518E-HXA
W25Q64
пришел после мастера любителя, который утверждал что нужно поменять сокет, который якобы реагировал на прижим, причем прижим влиял только на старт вентилятора.
сейчас плата - голая на столе.
Естественно проц и память подкидывались.
Менял видео, сокет проца, мульт, HUB, шил биос с сайта и родной.КМОС - в норме
Снял сеть и картридер.
Ситуация одинаковая посты бегут до FBh и останов.
В разных слотах памяти тоже самое
(кина нет на матрицу и внешку)
Если снять плашку памяти останов на 20h.
не смог определить производителя биоса и расшифровать пост код.
пока не знаю что дальше делать. (копать лопатой не хочу, уехал на рыбалку на день.)
есть подозрения на "межслойку".
спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 остановка на FBh
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 13:31
биос с чистым регионом шили?
на три кнопки реакция есть??
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 23:11
по биосу - брал с сайта - якобы "рабочий" и "слит с рабочего аппарата"
шил в новую флешку.
ставил ее, потом ставил "родную" флешку, ее никто не шил. поставил назад старый HUB.
ситуация пока не изменилась.
завтра посмотрю реакцию на три кнопки.
еще что меня насторожило это кулер. Он включается, но не так как на большинстве ноутов.
На большинстве ноутов кулера или сразу дают максимум (или почти максимум) оборотов, потом почти остановка или включаются тогда когда нужно это делать
Этот-же сразу начинает с плавных малых оборотов, остановки нет, на температуру реагирует плавно повышая обороты.
может особенность этой модели..
